Старый 29.11.2017, 17:22   #1
Yelyzaveta is offline
Yelyzaveta
IFrame и PowerBI отчет в AX7
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, пробовал ли кто-то использовать IFrame для отображения на форме контента другого сайта,
а конкретнее - пытаюсь отобразить расшаренный отчет из PowerBI?
(Про Power BI в воркспейсах понятно - там отображаются все мои отчеты, задача понять можно ли отдельный отчет отобразить на какой-то форме аксапты (и без использования Aggregated Measurement))
Сама ссылка на отчет - рабочая, если попробовать отобразить ее в онлайн HTML редакторе - нужные графики отображаются,
а вот то же самое в аксапте через HTML viewer контрол на форме - ошибку не выдает, но и ничего не отображается.
Так же были попытки сделать через добавление кастомного контрола с ресурсом - html код с iframe и ссылкой, но не заработало.
Последний раз редактировалось Yelyzaveta; 29.11.2017 в 17:28.
Старый 29.11.2017, 23:36   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А так https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...wer-bi-reports ?
Старый 30.11.2017, 13:27   #3
Yelyzaveta
Так понятно, что можно. Вопрос в том, можно ли какой-то конкретный отчет поместить на воркспейс или форму так, чтоб любой пользователь видел именно его.
Дело в том, что когда другой пользователь заходит в аксапту, то он не видит добавленных мною отчетов (которые я добавлю под моим аккаунтом). Пользователю нужно опять добавлять этот отчет из списка доступных.
sertandev: Using 3rd party Web components in AX7; an introduction to extensible controls Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
Tayfun Sertan Yaman: Using 3rd party Web components in AX7; an introduction to extensible controls Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 13:11
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
