Старый 08.03.2018, 05:37   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
D365 Disk space configuration
Кто-нибудь игрался с этими настройками?
Для demo/test VM какие оптимальные?
Сколько нужно минимум GB суммарно?
Premium storage сильно помогает?
Хочу узнать, какая конфигурация самая быстрая, при условии лимита $150 в мес, и порядка 100h работы VM
Миниатюры
Старый 08.03.2018, 12:49   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Создавай здесь по умолчанию, далее надо идти в Azure, находить эту машину и нажимать change size. там вылезет форма с прайсами и IOPSами.
как минимум стоит поменять модель процессора машины(по умолчанию создается V1, на текущий момент много где доступно V3, причем стоят они одинаково)
по словам наших консультантов Premium помогает, однако стоит помнить что за него надо платить даже если машина не используется(сумму не назову, но примерно 100 в месяц по сравнению с 30 за обычную машину)
я что-то некоторое время тоже озадачился этим вопросом, но поиски дали что сравнивать машины в прямую нельзя, одно и тоже может работать по разному в зав-ти от дата центра и каких-то других условий(причем кто-то репортил отличие чуть ли не в 3 раза в скорости работы SQL Server)
сам использую Standard D4 v2 (8 vcpus, 28 GB memory)
кстати вопрос можно дополнить - что оптимально с точки зрения цены-стоимости
Старый 08.03.2018, 19:34   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
При создании можно выбирать size (по-дефолту стоит D13 вроде)
Тут Microsoft рекомендует D12v2 для Demo https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...mo-environment
v3 хуже, чем v2 в том, что там vCPU с гипертредингом (т.е 8 cores у Dv3 - это 4 с гипертредингом. у v2 честные vCore = Physical core)
Мы сейчас почти всегда используем D12v2
но мой вопрос был больше про конфигурацию дисков и premium storage, чем про VM size
Последний раз редактировалось lvan; 08.03.2018 в 19:45.
Старый 28.03.2018, 14:10   #4
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Экспериментировал с этим.
  • Minimum number of disks for Build and Test environment is 4.
  • Minimum number of disks for Dev environment is 2.
  • Minimum number of disks for Demo environment is 4.
Total amount of disk space should be about 100 GB. Please note that drive C:/ is out of this calculation.
Premium диски помогают, но имейте ввиду их стоимость. И еще такой момент, что если ты указал 4 диска по 50Гб то ты будешь платить за 4 диска P10, т.е. за 4 диска по 128ГБайт. Поэтому приходится использовать 4 диска по 128Гбайт.
Обычно я ставлю 4 диска по 128Гбайт если это Премиум.
azure, d365fo
organicax: D365 Warehouse app configuration settings. Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2017 02:14
axmfg: Understanding the default configuration concept for constraint-based products Blog bot DAX Blogs 0 17.07.2013 14:11
DynamicsAxSCM: Monitor and analyse current and future warehouse space utilization with Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 1 13.12.2012 01:01
Inside Dynamics AX 4.0: Licensing and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
