Старый 16.03.2018, 09:25   #1
vizir is offline
vizir
Angry Однократная ошибка времени выполнения
Недавно начала возникать ошибка при открытии аксапты 2012 связанная с классом Object. Точно что было написано уже не помню, её просто закрывал и работал дальше. Но сейчас появилась похожая ошибка, но уже не при открытии аксапты, а при вызове диалогового окна. Ошибка тоже появляется при первом вызове, а потом все работает нормально, закрываешь аксапту, снова открываешь, жмешь на вызов диалога - снова ошибка.
На всякий случай прикладываю лог, но этот код никто не трогал вообще никогда, и почему он вдруг начал выдавать ошибку - неизвестно.
Ошибка начала появляться после глобальной компиляции. Компиляцию проводили повторно, но ошибка не исчезла. Ошибка Object'а пока что не появляется В чем может быть дело?
Ошибка времени выполнения: CustVendReversePosting (Объект), метод construct вызван с недопустимыми параметрами.
Трассировка стека
(S)\Classes\CustVendReversePosting\construct
(C)\Forms\CustVendAutoSettlementDialog_RU\Methods\updateSettlementDate - line 14
(C)\Forms\CustVendAutoSettlementDialog_RU\Methods\init - line 35
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
(C)\Classes\DialogForm\doInit - line 21
(C)\Classes\Dialog\doInit - line 12
(C)\Classes\Dialog\doRun
(C)\Classes\DialogRunbase\run - line 3
(C)\Classes\Dialog\runOnClient
(S)\Classes\Dialog\doRun - line 10
(S)\Classes\DialogRunbase\run - line 3
(S)\Classes\RunBase\promptPrim - line 37
(S)\Classes\RunBase\prompt - line 12
(S)\Classes\RunBaseBatch\prompt - line 30
(S)\Classes\CustVendAutoDialog_RU\main - line 24
axapta 2012, runtime error, однократная ошибка, ошибка времени выполнения
Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange() Toto DAX: Программирование 47 26.04.2018 10:45
Странная ошибка(Ошибка времени выполнения: Неправильный тип индекса массива.) raniel DAX: Программирование 7 21.01.2011 14:45
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения Didukh84 DAX: Программирование 19 06.03.2008 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
