Старый 23.04.2018, 14:32   #1
BuzCom is offline
BuzCom
Angry Вывод формулы в Excel
Нужно вывести в Excel формулу с условиями. Вывод делается через dotnet Microsoft.Dynamics.Nav.OpenXml.Spreadsheet.WorksheetWriter. Простые формулы выводятся без проблем, а с условиями (SUMIF, SUMIFS) - падает с ошибкой xml. После изучения вопроса оказалось, что действительно условные формулы поддерживаются криво, и рекомендуется использовать комбинации SUM(IF...
Вот здесь и заковырка. Т.к. формула по диапазону строк, то в экселе это формула массива, и ели вводить её руками, то в конце нужно нажать ctrl+shift+enter. тогда формула обрамляется фигурными скобками и работает как надо:
{=СУММ(ЕСЛИ(M11:M14<>0;Q11:Q14;ЕСЛИ(L11:L14<>0;Q11:Q14;ЕСЛИ(K11:K14<>0;Q11:Q14;0))))}
Как заставить так же выводится из NAV ? Метод SetCellFormula, похоже, не понимает фигурные скобки, а без них формула дает ошибку. И в том, и в другом случае имеем системную ошибку "Исключение из HRESULT: 0x800A03EC".
Старый 25.04.2018, 12:33   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
В формуле вместо точки с запятой попробуйте использовать запятую:
'=SUMIF(B1:B2,A1,C1:C2)'
За это сообщение автора поблагодарили: BuzCom (1), Sancho (3).
Старый 11.05.2018, 11:33   #3
BuzCom is offline
BuzCom
А ведь точно, заработало! Из-за такой ерунды столько времени потратил...
alexef: Sample Extension v2.0 — Dynamics NAV / AL extension / SaaS — ALF Export Setup Tabs to Excel Blog bot NAV: Blogs 3 05.10.2018 23:13
Автоматический вывод отчета Excel на принтер по умолчанию. RastaYak NAV: Программирование 1 12.01.2017 13:24
Excel и вывод формул на экран randrews NAV: Программирование 5 09.04.2007 05:41
Вывод в Excel. VPageBreaks grif NAV: Программирование 4 27.10.2006 12:03
Вывод в Excel, обрамление ячейки Шрэк NAV: Программирование 3 11.10.2005 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
