Старый 28.05.2018, 17:21   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Каков список событий или действий, требующих синхронизации базы данных?
Всем - привет!
Пожалуйста, не могли бы вы назвать список событий или действий, требующих запуска синхронизации базы данных?
Заранее, большое спасибо!
Старый 28.05.2018, 23:58   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Ну... любое создание таблицы, поля, индекса, изменения прав, изменения EDT, если оно влечет за собой изменение поля. Ответ вроде как на поверхности лежит - нет?
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
Старый 29.05.2018, 00:09   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
изменения прав, если оно влечет за собой изменение поля.
Это как ?
Старый 29.05.2018, 00:15   #4
sukhanchik
У Вас цитата неверная. Вот верная цитата:
и отдельно от этой фразы
изменения прав
Старый 29.05.2018, 01:03   #5
skuull is offline
skuull
Каюсь, склеил кусочек. Любопытно мне просто какое изменение прав требует синхронизации?
Старый 29.05.2018, 09:49   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я бы еще добавил заливку лицензионных ключей для ISV решения. После нее тоже синхронизация проходит. (Правда, я не понимаю почему. Вроде бы, начиная с DAX2012 отключенные лицензионными ключами поля все равно присутствуют в БД, просто не заполняются данными)
Старый 29.05.2018, 10:37   #7
sukhanchik
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Как минимум ролей (https://community.dynamics.com/365/f...f/765/t/224386)
Но как мне кажется еще привилегий и обязанностей.
После того, как я "обжегся" с ролями (включил в роль обязанность и не синхронизировал) сейчас синхронизирую все.
Дело в том, что права прописываются в табличках и синхронизация обновляет эти таблички, а там не только роли.
Но специально я не проверял.
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (1), Aquarius (1).
Старый 29.05.2018, 12:23   #8
sukhanchik
Пошел, специально проверил. Требует синхронизации:
  • Добавление ролей
  • Добавление обязанности (duty) в роль
  • Добавление привилегии в обязанность
  • Изменение уровня доступа на пункте меню в привилегии
Кстати, синхронизация прав выполняется после синхронизации индексов (а те в свою очередь после синхронизации таблиц и полей), т.о. если где-то синхронизация свалилась на том, что невозможно наложить уникальный индекс из-за существующих данных, то про разработку прав можно будет забыть до тех пор, пока эта ошибка не будет исправлена
Проверял на 8.0 PU15
Последний раз редактировалось sukhanchik; 29.05.2018 в 12:30.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), MarinaAX (2).
d365fo, database, synchronization
axforum blogs: X++: Настройка журнала базы данных для таблицы Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2014 16:11
[Решение]: Ошибки синхронизации базы R3 после отключения конфигурационного ключа KiselevSA DAX: Администрирование 1 30.07.2014 13:19
Соединение с посторонней базы данных без создания ODBC источника на клиенте. sobik DAX: Программирование 7 27.05.2011 22:52
Прогноз роста базы данных и выбор топологии системы sergeypp DAX: Администрирование 8 12.12.2006 11:26
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
