Старый 01.08.2018, 19:11   #1
german_nav_developer: Elster: Eine Objektinstanz wurde nicht auf einen Objektverweis festgelegt. (Error 10000)
Источник: https://blogs.msdn.microsoft.com/ger...is-festgelegt/
Zurzeit gibt es ein Problem mit der Elster Schnittstelle. Dort scheint eine neue Prüfung hinzugekommen zu sein, die das Update des Elster Transfer Handlers notwendig macht.
Weiterhin scheint es ebenso zu sein, dass die URLs nur noch mit http:// akzeptiert werden und nicht mehr mit https://
Es gibt eine aktualisierte Version der Transferhandler, diese habe ich hier angehängt. Die Änderungen werden auch im August Cumulative Update vorhanden sein. Sobald dieses erscheint, sollten Sie die Transferhandler noch einmal austauschen.
Transfer Handler NAV2016
Transfer Handler NAV2017
Transfer Handler NAV2018
Transfer Handler NAV2015
Bitte beachten Sie, dass die DLLs im ZIP umbenannt sind zu DLL_ - dies müssen Sie entsprechend wieder rückgängig machen. Auch die config Datei, die in der Datei enthalten ist, sollten Sie mit kopieren.
Wie immer beim kopieren von DLLs besteht auch die Möglichkeit, dass das Betriebssystem die DLL Blockiert, dies können Sie durch einen Blick in die Eigenschaften überprüfen und dann entsprechend entfernen.
Zur Installation des neuen Transferhandlers, für die aktuellen URLs usw. schauen Sie auch gern noch einmal in den letzten Elster Artikel.
Sollten dann immer noch Probleme auftauchen, erstellen Sie am besten einen Supportfall, das geht in der Regel am schnellsten.
Mit freundlichem Gruß
Andreas Günther
Escalation Engineer
Microsoft Dynamics NAV
CSS EMEA Dynamics and SMS&P
Please be aware
Disclaimer
Because some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the limitation and disclaimer set out below may not apply.
ACCEPTANCE AND DISCLAIMER OF WARRANTY
The software contained in this communication is provided to the licensee “as is” without warranty of any kind. The entire risk as to the results, usefulness and performance of the software is assumed by the licensee. Microsoft disclaims all warranties, either express or implied, including but not limited to, implied warranties or merchantability, fitness for a particular purpose, correspondence to description, title and non-infringement. Further, Microsoft specifically disclaims any express or implied warranties regarding lack of viruses, accuracy or completeness of responses, results, lack of negligence, and lack of workmanlike effort, for the software.
LIMITATION OF LIABILITY
In no event shall Microsoft be liable for any direct, consequential, indirect, incidental, or special damages whatsoever, including without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, and the like, arising out of the performance, use if, or inability to use, all or part of either the software, even if Microsoft has been advised of the possibility of such damages.
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2013 Blog bot NAV: Blogs 0 15.05.2016 18:12
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.06.2010 16:33
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2009 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2010 13:21
Nav developer: Overview of NAV blogs in 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.12.2008 02:18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
