Старый 13.09.2018, 10:24   #1
Ion is offline
Ion
Detect multiple duplicate records
Ребата, привет!
Бомбардирую Вас своими вопросамы, на сей раз в поле зрения попал 'Sample: Detect multiple duplicate records', что мне не ясно у меня есть список дублей, которые я получаю через
 EntityCollection results = _serviceProxy.RetrieveMultiple(query);
 // check to make sure each id is found in the collection
  var duplicateIds = results.Entities.Select((entity) =>                   ((DuplicateRecord)entity).BaseRecordId.Id);
Если глянуть на системные задания по дубликатам, то сверху увидим оригинальные записи, снизу потенциальные дубликаты, как та форма (в CRM) коррелируется с верхними записями, мне не ясно как вытянуть оригинальные записи. То есть надо делать еще дополнительные запросы?
В общем, что пытаюсь сделать:
- вызвать системное задание по поиску дублей;
- найти дублирующие записи (они уже есть в duplicateIds);
- найти оригинальные записи;
- смерджить автоматически по определенным правилам;
В настоящий момент проблема с поиском 'оригинальных записей', можно ли как-то получить эту коллекцию и как это правильно делать в духе СРМ?
Последний раз редактировалось Ion; 13.09.2018 в 10:40.
Старый 13.09.2018, 10:43   #2
Ion is offline
Ion
Не увидил что там есть нужные атрибути
ColumnSet = new ColumnSet(new string[] {"baserecordid","duplicaterecordid "})
Старый 30.10.2018, 13:34   #3
Otti is offline
Otti
Продолжу тему
Можно ли этим же методом, отловить все дубли в системе.
может кто подскажет другой подход к реализации.
Задача такова:
1. Найти все дубли ( основной аккаунт и возможные дубли);
2. Вернуть это все на фронт ( клиент хочет сам увидеть все дубли которые есть), т.к он хочет сам определить какой из аккаунтов основной а какой дубль, при этом системно нужно уже проставить возможный основной аккаунт.
Визуально Я это вижу как дерево продуктов (множество групп, внутри каждой группы несколько записей аккаунтов, и 2 поля с отметками "Основной", "Дубль").
После проставления всех отметок, Клиент нажимает кнопку "Слить записи" и дальше эти все записи сливаются.
Тут конечно ещё вопрос - можно ли мерджить более 2х записей.
Буду благодарен за документацию или различные варианты решения данной задачи.
P.S. CRM online
Старый 30.10.2018, 21:08   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Добрый вечер. Зайдите в Параметры - Управление данными - Поиск дубликатов, ну или как-то так. В разделе с похожим названием будут "Задания поиска дубликатов". Это такая разновидность асинхронного процесса, которая разыщет для вас все потенциальные дубликаты в нужном представлении. Увы, интерфейс сто лет не обновлялся, поэтому может быть непригодным к использованию.
Старый 31.10.2018, 10:48   #5
Otti is offline
Otti
Lightbulb
Спасибо за информацию.
Фактически да, это то что нужно.
Вот только задача стоит привести в более юзабельный вид.
Как раз и задача выполнить этот Duplicate Detection Jobs - и получить данные которые он показывает в CRM.
Старый 31.10.2018, 11:52   #6
Артем Enot Грунин
Результаты его работы хранятся в базе в виде записей DuplicateRecord. Чисто технически, вы можете разработать свой, более удобный UI.
Старый 31.10.2018, 12:37   #7
Otti is offline
Otti
Thumbs up
Спасибо за наводку, хоть знаю куда рыть.
пока только не понятно где записи которые являются дублями=(
запрос api/data/v9.0/duplicaterecords()?$expand=duplicaterecordid_account($select=name) - не дал резальтатов, почему то во всех записях duplicaterecordid = null
Главную запись находит без проблема.
/api/data/v9.0/duplicaterecords()?$expand=baserecordid_account($select=name)
Последний раз редактировалось Otti; 31.10.2018 в 12:40.
powerobjects: Merge Duplicate CRM Records with the Click of a Button with PowerMerge Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.08.2018 00:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Following and Unfollowing Records in CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.10.2011 00:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Leverage Microsoft Excel to edit records Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.06.2011 00:11
NAV Team: Multiple Record Corruption on a Native Database: The “Table Isolation” Trick Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2010 22:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Leveraging bulk delete jobs to manage System Job log records Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.11.2008 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
