Старый 24.10.2018, 14:29   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
D365 Custom datasource EventHandler on ListPage
Необходимо написать EventHandler для кастомной таблицы, которая была добавлена на ProjProjectsListPage через Query. При копировании хендлера VS ругается что такой датасорц не найден. Как решить проблему?
Старый 24.10.2018, 16:21   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
679 / 517 (19) +++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
какой именно обработчик? в смысле, для какого события?
сделай пару скриншотов, что ли: что куда добавил, модели, расширение это или перекрытие - короч, больше деталей.
Felix nihil admirari
Старый 24.10.2018, 16:26   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Сама таблица была добавлена в Query "ProjTable_NoFilter", в редакторе формы отображается в списке DataSources
Код EventHandler скопированного из редактора форм, метод OnInitialized.
[FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(ProjProjectsListPage, ProjTableLink), FormDataSourceEventType::Initialized)]
    public static void ProjTableLink_OnInitialized(FormDataSource sender, FormDataSourceEventArgs e)
Ругается на "formDataSourceStr(ProjProjectsListPage, ProjTableLink)"
Старый 24.10.2018, 17:08   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
а на другие таблицы из того же квери тоже ругается?
боюсь, придётся цеплятся к событию инициализации формы и там уже программно добираться до твоей новой таблицы
Старый 24.10.2018, 17:20   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
На те таблицы что были в Query изначально не ругается. Кроме того, метод formDataSourceStr видит больше таблиц чем перечислено в дизайне формы или той же Query.
Добраться до моего датасорца из ProjProjectsListPageInteraction тоже пытался, ничего не выходит: this.listPage().formRun().dataSource(tableStr(ProjTableLink) возвращает null
не могу никак понять где ListPage ищет доступные источники, и можно ли это вообще решить в extensions
Старый 24.10.2018, 17:46   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
я тебе больше скажу: я и таблицы-то такой найти не могу ProjTableLink - это что за зверь такой?
Старый 24.10.2018, 17:58   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да, похоже, нашли подводный камень: прицепиться нельзя. по крайней мере, привычными нам способами. ищи, стало быть, необычный. через method overloading, например.
Старый 24.10.2018, 18:00   #8
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
ProjTableLink - это кастомная таблица. Я ее добавил в Query рядом с CustGroup. То что прицепиться нельзя не самое страшное, я ее даже не могу в коде формы получить как ссылку на DataSource
Старый 24.10.2018, 18:02   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
CustGroup - это я добавил таблицу для эксперимента, её в оригинальном квери нет.
поясни, что такое "я ее даже не могу в коде формы получить как ссылку на DataSource"
подсказка: посмотри, как я оформил информацию в предыдущем ответе; так сразу всем всё понятно станет
Старый 24.10.2018, 18:41   #10
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
public void initialized()
    FormDataSource ds;
    next initialized();
    ds = this.listPage().formRun().dataSource(tableStr(ProjTableLink)); //= null
Старый 24.10.2018, 19:51   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
tableStr того же поля ягода. попробуй искать по коду таблицы, без использования подобных функций.
Старый 26.10.2018, 11:42   #12
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
пробовал tableNum тоже самое. Оно в списке датасорцов такой таблицы просто не видит. Список датасорцов можно в дебаггере просмотреть, он немного странный в данном случае, я не могу понять откуда там взялись некоторые таблицы
Старый 26.10.2018, 18:11   #13
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Я бы попробывал разные варианты в ProjProjectsListPageInteraction. Выводил бы все датасоурсы чтобы убедиться что код
рабочий и не нужно обращаться через что-то типа queryRun(),query().
Попробывал бы из run то же самое. Мало ли какое там связывание.
Ну и чуть оффтопа, как со сроками?
Старый 29.10.2018, 17:29   #14
pepperov is offline
pepperov
Try this:
[ExtensionOf(classStr(ProjProjectsListPageInteraction))]
final public class ProjProjectsListPageInteraction_Extension
    public void initializeQuery(Query _query)
        next initializeQuery(_query);
        //your new datasource will be in _query
I hope this will help you.
AX7 D365 Перехват lookup на поле datasource Maximin DAX: Программирование 13 11.01.2018 18:19
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Create custom data entity Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
sumitsaxfactor: Custom Financial Dimensions – D365 Blog bot DAX Blogs 0 10.09.2017 03:51
palleagermark: Datasource names on Data Sets used for custom lookups on Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
