Старый 08.11.2018, 11:21   #1
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Ошибка импорта Option Set полей.
Здравствуйте.
Dynamics 365 Online v.9.0
Используем стандартный механизм импорта. При попытке сопоставить значения Option Set полей. и значений в сsv файле выскакивает окно с пустыми полями https://ibb.co/erhmnq
перепробовал несколько вариантов танцев и бубнов, картина одинаково неприглядная. Версия 8.2 такого не имела.
Можете подсказать - как решить эту проблему?
Спасибо.
Старый 12.11.2018, 09:11   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Думаю, через техподдержку. Скорее всего это баг
Старый 16.11.2018, 18:42   #3
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Пока обошлись без техподдержки.
Гремучая смесь - запятые в scv файлк всё равно не нравятся Майкрософту при импорте, даже если все значения полей заключены в кавычки (""), а разделитель полей - точка с запятой. Из-за этого происходило смещение полей - и, соответственно, механизм импорта не считал нужным разбираться, что там чему соответствует.
При замене всех запятых тестовый импорт прошёл удачно, соответствия все показало, как надо, но ещё продолжаем проверять...
import, option set, импорт данных
Ошибка импорта lookup reference cannot be resolved LordPueblo Dynamics CRM: Функционал 10 19.04.2015 10:44
Ошибка импорта решения CRM 2013 -O_o- Dynamics CRM: Администрирование 10 04.07.2014 13:06
NAV Team: How to: Set up your Microsoft Dynamics NAV installation for Single Sign-on with Office 365 using Windows PowerShell Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.12.2013 15:10
Ошибка при экспорте строк ошибок при выполнении импорта Space-06 Dynamics CRM: Администрирование 3 17.04.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
