Старый 12.11.2018, 19:03   #1
AzatGDC is offline
AzatGDC
dax sql как отфильтровать данные по двум таблицам
Всем добрый день,
Подскажите пожалуйста. У меня есть две таблицы. Таблица журналов - JournalAzat и таблица строк - JournalStringsAzat. Связаны они по полю JournalIdAzat. Мне необходимо отфильтровать данные вначале по одной таблице а затем связанные данные по другой. Как это сделать при помощи SQL? Прочитал про манипулцию данными следующую статью
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...xpp-data-query
Но именно этот вопрсо там не освещен. Пишу следующее:
while select * from journalAzat where journalAzat.JournalStatusAzat == JournalStatusAzat::Closed
        join journalStringsAzat where journalAzat.JournalIdAzat == journalStringsAzat.JournalIdAzat
Связываю две таблица. при этом на первую накладываю фильтр. а вот далее не могу понять как применить фильтр к другой таблице. возможно что вообще неправильный подход использую. киньте пожалуйста ссылку на то что нужно почитать по этой теме.
Смотрите записи докладов виртуального форума «Данные. Технологии. SQL Server 2016» MikeR DAX: База знаний и проекты 0 23.06.2016 20:00
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
dax-lessons: Handling RecIds in SQL Server [Dynamics AX] Blog bot DAX Blogs 0 15.04.2011 20:12
SYSDATABASELOG - разобрать данные из SQL процедуры caper DAX: Программирование 2 23.11.2009 16:38
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
