Старый 22.11.2018, 15:09   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Вывести на форму количество выбранных записей грида
Собственно, вопрос у́же: за какой именно метод "зацепить" подсчет этих самых записей.
Лично мне понравился selectionChanged() на датасорсе, но в 2009-й его, по несчастью, нет. А у меня таки 2009-я.
Any idea?
Best Regards,
Roman
Старый 22.11.2018, 15:25   #2
Pokersky09 is offline
Pokersky09
В AX2012 и в D365
private Array   recordsMarkedArray;
int cntMarkedLines;
recordsMarkedArray = datasource.recordsMarked();
cntMarkedLines = recordsMarkedArray.lastIndex();
Если Маркировки нет, и просто стоит выделение на одном курсоре, верент 1.
Посмотрите класс MultiSelectionHelper, может пригодится
Старый 22.11.2018, 15:37   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Pokersky09 Посмотреть сообщение
В AX2012 и в D365
Повторяю - у меня 2009-я. Про красивости в 2012 в курсе, не у меня их нет.
Best Regards,
Roman
Старый 22.11.2018, 15:50   #4
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
А если повесить подсчет на метод mark грида? Должно заработать.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 22.11.2018, 15:58   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Нет в 2009-й метода mark() на гриде.
Best Regards,
Roman
Старый 22.11.2018, 16:05   #6
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Упс, перепутал, на enter, попробовал воспроизвести - работает.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (3).
Старый 22.11.2018, 16:51   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Спасибо.
Best Regards,
Roman
Старый 22.11.2018, 16:52   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Я бы просто повесил кнопку, по нажатию на которую рассчитывал это самое количество
А потом убедил бы пользователей что это есть пример Майкрософт бест практис
С уважением,
Вячеслав
Старый 23.11.2018, 07:34   #9
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Есть мнение, что сюда у датасорса пихать можно вызов подсчета - markChanged, active, executeQuery.
Но будьте готовы к тому, что какая-нибудь Йаркая и Свободная Личность™ сделает выделение всех записей на гриде по "жирной" таблице с парой сотен тыщ записей и будет Вам мозг выносить из-за того, что у нее все зависнет, пока идет перебор пометки и подсчет..
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (3), Stitch_MS (2).
Старый 23.11.2018, 12:02   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А почему бы не проэмулировать галочку в AX2012 в AX2009? Она будет edit-методом, которая запихивает в Set RecId выделенной записи (Да - RecId есть в Set-е и Нет - нет в Set-е).
Общее количество выделенных записей - это количество элементов в Set-е (считается быстро).
Делаем дисплей-метод (не в гриде само собой ))), в котором возвращаем количество элементов в Set-е.
Плох такой вариант?
Пользователей обучить пользоваться галкой вместо Ctrl. По опыту - привыкают быстро и хотят повторения на других формах ))
Последний раз редактировалось sukhanchik; 23.11.2018 в 12:05.
Старый 23.11.2018, 12:49   #11
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Зачем все это понадобилось: есть форма, на которой отображаются данные о файлах, прилетевших в результате некой "интеграции с". В динамике иногда интересно количество необработанных, обработанных за период, ошибочных и т.п.
Отсюда и желание "посчитать выделенные".
А пользователи - пока что я и еще пара человек, которым эта форма интересна.
А почему бы не проэмулировать галочку в AX2012 в AX2009? ...
Мне так делать не хочется. Выбирать сотню-другую файлов из пары тысяч по одному - ИМХО конкретно неудобно )))
На active() и executeQuery() - ИМХО избыточно. За markChanged() - спасибо, оно, как выяснилось, отрабатывает именно случай выбора "нажатием стрелочки при нажатом Shift". При этом "выбор мышом + Shift" отрабатывает enter() на Grid-е.
Замечательно... выходит (с) Иа-Иа.
Best Regards,
Roman
Старый 23.11.2018, 12:59   #12
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
active() - наверное, да, лишним будет...
А вот executeQuery() - надо проверить, срабатывает ли markChanged() при наличии пометки и последующей фильтрации датасорса, когда помеченные записи после фильтрации частично или полностью оказыаются скрытыми.
Если нет, то без вызова подсчета после отработки super() в executeQuery() можно увидеть пустой грид и ненулевое кол-во помеченных - не совсем адекватная картина получается
Старый 23.11.2018, 13:19   #13
sukhanchik
А как записи будут выделяться? Через Ctrl? Еще более неудобно. Через Ctrl+A после того, как будет наложен фильтр? Можно сделать кнопку типа "Пометить все записи" и / или "Пометить выделенные" (а выделенные перебирать штатным способом обхода выделенных строк)
Старый 23.11.2018, 13:57   #14
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Еще в методе task() формы лучше обрабатывать событие 778 (когда пользователь нажимает CTRL+A), туда тоже добавить пересчет.
Массовый апдейт выбранных записей IKA DAX: Функционал 24 14.08.2014 16:29
Количество записей после фильтрации по сетке sable102 DAX: Программирование 1 31.05.2012 12:56
Как вывести форму в верхнем левом углу? miklenew DAX: Программирование 7 09.02.2009 13:53
Количество выделенных записей Mila DAX: Программирование 12 23.06.2006 11:08
Нужно подсчитать количество записей во всех таблицах Аксапты? Hidden DAX: Программирование 7 11.11.2005 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
