Старый 22.11.2018, 15:32   #1
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Thumbs down D365, ReBuiild => "We've lost your connection. Click Close to continue working"
В D365 после каждого ребилда проекта, валятся все заранее открытые вкладки.
Есть у кого то решения, дабы хотя-бы все вкладки при потере соединения рефрешились автоматически?
Так уйдет меньше времени на десяток циклов дебаг/фикса ошибок кода.
P.s. Искал аддоны для Chrome и Opera, из того что удалось найти - умеет только по времени рефрешить. Корректной работы именно по потере соединения не удалось найти.
Старый 22.11.2018, 17:18   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Тоже мне открытие. "We've lost your connection" выдает JavaScript, и мне кажется, что это - не событие, которое можно отлавливать.
Так что привыкайте и прибавляете +100% времени на отладку.
Старый 23.11.2018, 06:35   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Мы кстати спрашивали про это, ответ был в стиле - "зачем вообще нужна отладка?. надо делать покрытие тестами и писать логи" Мне тогда показалось это дикостью, но недавно спросил у знакомого который пишет на РубиОнРейлс и он тоже ответил что отладкой пользуется редко и ее как таковой нет. Т.е. по видимому надо менять мышление
Старый 23.11.2018, 09:06   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Тут проблема не в отладке как таковой, а в отладке с частыми изменениями кода.
Я бы порекомендовал подумать на тему того, как обойтись без изменения кода при такой отладке. Какие-то потребности можно заменить на:
- изменение переменных прямо в дебагере
- перетаскивание текущей позиции выполнения
- использование conditional breakpoints и tracepoints
Про тесты можно посмотреть тут http://xunitpatterns.com/Frequent%20Debugging.html
Так же можно подумать почему проблема не определяется самим кодом (проверка входных параметров с понятным сообщением об ошибке, типы данных и т.д.)
Вот я нашел плагин который обновляет все вкладки разом https://chrome.google.com/webstore/d...epnahkboeonkam
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
chrome, connection, d365, opera, rebuild, refresh
D365 FO - Ошибка A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server MarinaAX DAX: Программирование 6 24.07.2018 07:22
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
