Старый 30.11.2018, 22:32   #1
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
MultiSelect option sets в запросе SOAP
Здравствуйте,
MS Dynamics 365 OnLine v.9.0.
Для связи с веб-сайтом используется PHP код для работы со "старыми" option sets -
PHP код:
                               "<a:KeyValuePairOfstringanyType>";
"<b:key>new_requesttype</b:key>";
"<b:value i:type=\"a:OptionSetValue\" xmlns:c=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\"><a:Value>694950005</a:Value></b:value>";
"</a:KeyValuePairOfstringanyType>"
Не можем найти, чем заменить "OptionSetValue" для MultiSelect option sets. Статья МС таких примеров не имеет.
Подскажите, пожалуйста, как работать с MultiSelect в таких запросах. Возможно, есть примеры кода, а то нам гугл не помог?
Спасибо.
Старый 30.11.2018, 22:58   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Как по мне самый простой способ увидеть как выглядит запрос следующий:
1. Напишите консольное .Net приложение, которое создает или обновляет запись с мультиселектом. Убедитесь, что оно работает.
2. При инстанциации клиента укажите прокси localhost:8888.
3. Запустите Fiddler.
4. Запустите приложение.
В фидлере должен появиться запрос в SOAP формате.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
ms dynamics crm 365, multiselect option set
powerobjects: Using an OnKeyPress Event to Dynamically Load Values from Global Option Sets Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.08.2018 00:26
crmtipoftheday: Tip #1047: When in Doubt, Go Global (With Option Sets) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.12.2017 04:13
Leon's CRM Musings: Using Dialogs for Multi-Select Option Sets Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.07.2012 18:12
ukcrm: Dependent Option Sets (Continued) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.01.2011 00:11
Дата в SOAP-запросе ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 02.07.2008 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
