Старый 17.01.2005, 11:44   #1
Вадим is offline
Вадим
? Передача массива в метод COM-объекта
Помогите, плиз, новичку передать массив (содержащий Int'ы) в COM-объект.
При передаче возникает ошибка: "Метод ... вызван с неправильными параметрами".
Старый 17.01.2005, 14:39   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
417 / 366 (13) ++++++
Курить technet.navision.com до полного просветления.
Там было. Сам там смотрел. Где-не помню.
Если дело терпит, через пару недель смогу кинуть примеры.
Старый 17.01.2005, 15:27   #3
Вадим is offline
Вадим
А можно ли вообще передавать в объекты, созданные на позднем связывании, массивы?
Старый 18.01.2005, 11:28   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
comVariant.safeArray() разве не работает?
Старый 18.01.2005, 11:39   #5
Вадим is offline
Вадим
Спасибо!
Старый 24.01.2005, 12:14   #6
Вадим is offline
Вадим
Возврат нескольких значений из метода Com-объекта
Прочитал статью (по ссылке mazzy) "...Правила передачи параметров полностью совпадают с правилами Java. например, http://www.yoda.arachsys.com/java/passing.html ..."
Что ж выходит - если у меня есть Com-объект (написанный не мной и исходного кода нет), функция которого возвращает несколько значений, то использовать эту функцию с целью получения этих значений я не могу??? Придется писать обертку??? Или я чего-то просто не понимаю?
Старый 24.01.2005, 12:31   #7
Alks is offline
Alks
По идее всё можно - у ComVariant есть тип параметра при передаче в ф-ю - In, Out, InOut или RetVal. Всё по стандарту COM.
array, comvariant
Мониторинг состояния COM объекта axaLearner DAX: Программирование 5 10.04.2008 16:39
Передача агументов в функцию com объекта doo DAX: Программирование 34 30.01.2007 13:14
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
