Старый 15.12.2018, 00:10   #1
alicedr is offline
alicedr
D365 Добавляю адрес на экстеншене формы. Как перекрыть super() на write()?
D365 8.1 pu20.
На форме в чужой модели уже есть logisticsLocationPostalAddress datasource для отображения и выбора адреса с помощью стандартного LogisticsLocationFormHandler. Я добавила еще один - в своей модели на экстеншене формы.
Все работает отлично, если запись не редактируется на уровне формы или если редактируется и значение второго адреса не пустое.
Если значение второго адреса пустое, но на logisticsLocationPostalAddress_ds.validateWrite пользователь получает сообщение о том что поле location пустое. Потому что в классическом исполнении на датасорсе надо перекрыть методы write и validateWrite для датасорса, чтобы super не вызывался.
как это сделать на экстеншене?
Проблема именно на форме, потому что из table browser все работает как задумано.
Нашелся вот такой вариант, ошибка так не появляется, но со строки уйти нельзя.
[FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(CreditCardTable, *****LogisticsPostalAddress), FormDataSourceEventType::ValidatingWrite)]
    public static void ****LogisticsPostalAddress_OnValidatingWrite(FormDataSource sender, FormDataSourceEventArgs e)
        var datasource = sender as FormDataSource;
        var args = e as FormDataSourceCancelEventArgs;
        if (args != null && datasource != null)
            args.cancel(true);
Миниатюры
Вывод модальной формы перед super в кнопке менютембаттона at5454 DAX: Программирование 7 12.02.2015 10:06
Как перекрыть метод для runtime источника данных формы? uchenik DAX: Программирование 1 06.06.2013 15:06
Не исполняется код в CustTable.write() из формы Delfins_imported DAX: Программирование 1 29.11.2005 20:10
Как можно перекрыть метод контрола формы, создаваемого в runtime? chi DAX: База знаний и проекты 7 16.12.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
