18.01.2005, 09:49 | #1 |
Упала база!!!
У нас упала база. Navision Attain 3.6 под SQL Server 2000. Что делать просто не знаем.
Первые признаки были следующие: при учёте документа продажи система выдаёт сообщение об ошибке о том что транзакция не может быть завершена, далее выдаётся сообщение о том что SQL Server остановлен и далее 3 пункта причин по которым он мог быть остановлен. Первый раз решили проблему созданием fbk (причём несколько раз)) т.к. он потом не поднимался). В следующий раз кроме этих ошибок, стали появлятся сообщения о нарушении целостности. Например заходишь в таблицу 5802 и начинаешь пролистывать записи и на определеной записи SQL Server выдаёт сообщение об ошибке exception_acccess_vialation.Вообщем вот такие вот глюки. Подскажите хоть что нибудь??!! |
18.01.2005, 11:21 | #2 |
Шаман форума
Самое простое - поднять вчерашний бэкап
18.01.2005, 11:22 | #3 |
начните с:
- результатов select @@version - точного текста сообщения об ошибке - содержимого errorlog |
18.01.2005, 13:58 | #4 |
Как отметил Vadik обязательно изучите все логи. Главное понять изначальную причину. Весьма вероятна аппаратная проблема сервера и проверьте кстати свободное пространство для B]всех[/B] данных SQL Serv на дисках.
22.01.2005, 13:31 | #5 |
Возможно причина в этом
При шринке какая-нибудь страница повредилась Вот там галку ставить очень желательно Особенно с навижн. Попробуйте сделать шринк с галкой может поможет.
Удачи! |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
База данных Cronus Extendet в аттайне | 1 | |||
Демо база. Тест связей полей таблиц. | 3 |
