Старый 11.06.2002, 11:09   #1
art is offline
art
? Data Sources
Кто-нибудь может поподробней описать нумерацию при использовании метода dataSourceNo( )...
Старый 14.06.2002, 11:23   #2
насколько я понимаю, номера даются в том порядке, в котром датасорсы видны в AOTе. Или не про это вопрос?
Старый 14.06.2002, 11:42   #3
art is offline
art
Я сначало тоже так решил, но когда при пяти datasourse в AOT мне велетела ошибка что 5-ый не существует или пустой (точно не помню), хотя он был и не пустой...
Старый 14.06.2002, 13:51   #4
art is offline
art
Если запрос общий почему номера разные???
Старый 14.06.2002, 14:00   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Это лишь мое предположение. Номера разные, наверное, для того, чтобы можно было как-то настроить программно ranges на нужных datasource.
Андрей.
Старый 14.06.2002, 14:07   #6
номера разные для того, чтобы можно было идентифицировать таблицу даже в том случае, если в запросе таблица используется несколько раз.
Например,
LedgerTable_1
LedgerTable_2
Старый 14.06.2002, 14:22   #7
art is offline
art
Тоесть, насколько я понял, к одной записи из первой таблици Join-ся две из другой, каждая своим подзапросом, со своими усовием на выборку, и при этом каждый подзапрос имеет свой номер?
Старый 14.06.2002, 15:01   #8
да.
а еще они могут друг к другу джойнится
Старый 14.06.2002, 15:06   #9
art is offline
art
Спасибо за помощь.
Solutions Monkey: Programatically reading data from AxDataSourceControl Blog bot DAX Blogs 1 07.11.2008 09:17
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Data Sources KpecT DAX: Программирование 11 02.09.2008 17:56
Динамически join Data Sources konopello DAX: Программирование 23 11.05.2007 15:35
Data Sources и ODBC art DAX: Программирование 1 27.08.2002 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
