Старый 26.04.2019, 18:35   #1
ax2009: как получить Code Coverage для методов TableMap?
как получить Code Covarage для методов TableMap в ax2009?
такое ощущение, что SysCodeCoverage не может разобрать случаи когда вызываются методы табличных мапов. Хотя с остальными объектами работает нормально.
в классе потомке от SysTestCase переопределяю методы utilElementName и utilElementType { return UtilElementType::TableMap; }.
Может кто разбирался уже?
Последний раз редактировалось mazzy; 26.04.2019 в 18:37.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 08.05.2019, 07:02   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не пробовал раньше проверять TableMap, стало интересно, вот что сейчас получилось в результате быстрого простого эксперимента. Естественно, никакого теста не выполняется, только для проверки покрытия.
Эксперимент на TableMap 'AddressMap', код класса тестирования:
void new()
    super();
    elementName = 'AddressMap';
    elementType = UtilElementType::TableMap;
public void testAddressFormatId()
    AddressMap::addressFormatId('RU');
    this.assertEquals(1, 1, 'Бамс!!!');
public void testModifiedField()
    Address     address;
    AddressMap  addressMap;
    addressMap  = address;
    select firstOnly addressMap;
    addressMap.modifiedField(fieldNum(Common, RecId));
По статическому методу addressFormatId покрытие есть, а методу экземпляра modifiedField - нет.
Начал разбираться, в SysCodeCoverage увидел подмену пути из ..Map в ..Table в методах checkTreeNode и modifyTreenode. Закомментировал эту подмену, результат стал точно противоположным:
По статическому методу addressFormatId покрытия нет, а методу экземпляра modifiedField - есть.
Пока понятно (видно в отладчике), что в SysCodeCoverage в переменной pathMap по TableMap для статических методов приходит путь Data Dictionary\Tables, а для методов экземпляра путь Data Dictionary\Maps.
Почему так, пока не разбирался.
daxmusings: Repost: Enabling X++ Code Coverage in Visual Studio and Automated Build Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2019 23:18
goshoom: Custom rules for Code Upgrade Tool Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2014 02:11
Pokluda: SysTest part VI.: Code coverage Blog bot DAX Blogs 0 08.03.2007 00:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
