Старый 28.01.2005, 11:59   #1
AlexUnik is offline
AlexUnik
Себестоимость по средней
Подскажите, есть ли в Аксапте подводные камни в расчете себестоимости товара по средней. В качестве финансового склада выбрана аналитика "Склад", разрешен отрицательный финансовый склад, цены закупки меняются довольно часто. Закрываем склад помесячно после ввода всех необходимых документов. Возникло желание проверить результат расчета себестоимости реализации товаров. Исходные данные для проверки - количества и итоговые суммы в разрезе ТМЦ по себестоимости входящего сальдо, себестоимости прихода за период, себестоимости расхода за период и себестоимости исходящего сальдо.
Если сложить себестоимости входящего сальдо и прихода за период и разделить на сумму количества входящего сальдо и прихода за период, то должны получить себестоимость расхода (ПБУ 5/01). Но полученная цифра не совпадает с реальной себестоимостью расхода, полученной путем деления суммы себестоимости расхода за период на количество расхода за период. На эту цифру можно выйти только в том случае, если в расчете учитывать себестоимость исходящего сальдо, т.е. сложить себестоимости входящего сальдо и прихода за период , вычесть себестоимость исходящего сальдо и разделить всё это на сумму количества входящего сальдо и прихода за период за минусом количества исходящего сальдо.
Пример смотрите во вложенном файле.
Тип файла: xls Пример.xls (17.5 Кб, 160 просмотров)
Старый 29.01.2005, 02:14   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Какая конфигурация системы?
Старый 31.01.2005, 09:32   #3
AlexUnik is offline
AlexUnik
Используются модули "Логистика", "Торговля", "Ком. соглашения", "Упр. складом II". Двухвалютный склад отключен.
Интересует следующее - насколько точно расчитывается себестоимость по средней, если в качестве финансового склада используется только аналитика "Склад"?
Старый 31.01.2005, 11:55   #4
AlexUnik is offline
AlexUnik
Используется методика расчета по средней, т.е. в расчет берутся все приходы, которые попадают в период расчета, а также остатки по незакрытым приходам. В формуле расчета используется весовой коэффициент, по которому получается усредненная себестоимость. Можно предположить, что при достаточно большом количестве проводок возникают погрешности расчета, которые остаются в сумме остатка исходящего сальдо. Т.е. стандартный метод проверки себестоимости не проходит, т.к. не учитывается незакрытая сумма по проводкам прихода. Но как это объяснить работникам, далеким от особенностей расчета себестоимости в Аксапте?
Старый 31.01.2005, 12:02   #5
DMA is offline
DMA
Подводные камни при расчете по средней есть.
Вот здесь я когда-то писал о подобной проблеме:
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=560&st=0#
Старый 31.01.2005, 12:19   #6
AlexUnik is offline
AlexUnik
Спасибо. Значит, расчет по средней может создать большие проблемы?
Подойдем с другой стороны. Есть ПБУ 5/01(п.18):
18. Оценка материально-производственных запасов по средней
себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем
деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество,
складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на
начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
Правильно ли я понимаю, что оценка себестоимости в данном случае производится для всех МПЗ, которые есть на складе? Поэтому проверять себестоимость реализованных товаров по данной методике некорректно. Более правильно все-таки расчитывать себестоимость с учетом исходящего сальдо. Тогда все сходится -себестоимость по ПБУ (получается из суммы по входящему сальдо и приходу, деленной на сумму количества по входящему сальдо и приходу) полностью совпадает с себестоимостью, которая получается из суммы по расходу и исходящему сальдо, деленной на сумму количества расхода и исходящего сальдо.
Можно ли применять такую трактовку ПБУ?
Старый 31.01.2005, 15:23   #7
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Для трактовки есть Методические указания к ПБУ 5/01. Там подробно описано как может считаться средняя цена.
Старый 01.02.2005, 14:33   #8
AlexUnik is offline
AlexUnik
Прочитал. Судя по всему, мою трактовку применять нельзя. Если только не пользоваться принципом "Все, что не запрещено - разрешено"
Спасибо за помощь.
Старый 01.02.2005, 20:22   #9
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вообще указания - это комментарий и разрешено все, что можно обосновать.
Но арифметически расчет не соответствует средней.
Старый 02.02.2005, 09:35   #10
AlexUnik is offline
AlexUnik
По всей видимости, это возникает из-за параметров оптимизации расчета себестоимости - "Минимальный процент сопоставления кол-ва" и "Минимальная сумма сопоставления". Отдельное спасибо DMA за ссылку. После установки указанных параметров в ноль результаты расчета стали более корректнымы. Но и время расчета возросло с 20 минут до 2 часов.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость списания monk DAX: Программирование 1 15.07.2004 17:22
Списание себестоимости, финансовая и физическая себестоимость tony DAX: Функционал 4 09.02.2004 16:14
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
