Старый 31.01.2005, 11:01   #1
Azat
Гость
n/a
Dialog CloseOk
Как сделать что бы из dialoga при нажатии кнопки Ок вызывался новый диалог?
Должно быть не сложно, но в чем то ошибаюсь
Старый 31.01.2005, 11:09   #2
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Может так:
PHP код:
 dialog1           = new Dialog ("Диалог 1");
dialog1.run();
      if (
dialog1.closedOk())
dialog2           = new Dialog ("Диалог 2");
dialog2.run();
         if (
dialog2.closedOk())
Старый 31.01.2005, 15:58   #3
Azat
Гость
n/a
Спасибо, вопрос решился - правда другим способом.
Старый 02.02.2005, 10:18   #4
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано YVAS
PHP код:
dialog1.run();
if (
dialog1.closedOk())
А зачем делать два действия, когда можно сделать одно?
PHP код:
if (dialog1.run())
Ибо, dialog.run() возвращает как раз dialog.closedOk()
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
