Старый 10.07.2019, 17:06   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Передача таблицы TempDB по маршруту класс1-форма-класс2, как правильно?
Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей: есть форма, на которой выводятся данные из нескольких временных таблиц TempDB. Таблицы эти заполняются в классе myClass1 и передаются на форму через методы myClass1.parmTempDB() и через linkPhysicalTableInstance связываются с соответствующими датасурсами. Всё работает.
Теперь нужно данные из формы вывести на печать. Соответственно, как это правильно сделать? Я создаю класс myClass2 для печати, вешаю menuItem для его вызова на форму и через через args передаю в myClass2 экземпляр myClass1, а в ините myClass2 получаю через методы myClass1.parmTempDB(). Но в этом случае linkPhysicalTableInstance не работает, выдаётся сообщение "Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных. Метод применим только к переменным таблицы TempDB, не связанным с существующим физическим экземпляром таблицы". Но если в init myClass2 написать
myTempDB1 = caller.parmMyTempDB1();
всё работает. Вопрос, насколько допустимо и правильно передавать таким образом tempDB-таблицы?
Или может быть, мне вообще надо получать в myClass2 временные таблицы не из исходного класса myClass1, а с формы?
Подскажите, пожалуйста, как правильно?
2012 R3
Старый 10.07.2019, 23:53   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
а myClass2-то что конкретно делает и где?
Felix nihil admirari
Старый 11.07.2019, 08:18   #3
mikki_messer
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
На клиенте наполняет шаблон Word и показывает пользователю.
Старый 11.07.2019, 08:26   #4
axm2017 is offline
axm2017
2,071 / 297 (14) ++++++
Сообщение от mikki_messer Посмотреть сообщение
... Но в этом случае linkPhysicalTableInstance не работает, выдаётся сообщение "Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных. Метод применим только к переменным таблицы TempDB, не связанным с существующим физическим экземпляром таблицы"...
Если посмотреть код МС то подобная проблема решается в SSRS через вызов не особенно документированных
useExistingTempDBTable
takeOwnershipOfTempDBTable
Использование можно глянуть в SrsReportProviderQueryBuilder
или посмотреть поиском по
SrsReportPreProcessedDetails::getTempDbNamesMapFromReportPreProcessedDetails
Как вариант решения возможно прокатит
За это сообщение автора поблагодарили: -DocSerzh- (1), S.Kuskov (5).
Старый 11.07.2019, 08:39   #5
mikki_messer
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Благодарю, посмотрю обязательно!
Старый 11.07.2019, 20:56   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
не понял. если и форма и ворд на клиенте, то зачем ещё что-то передавать? бери ссылку на буфер и делай выборку while select
или я что-то упускаю?
если желаешь посмотреть, как глубока кроличья нора, то велкам https://alexvoy.blogspot.com/2019/02...ed-in-cil.html
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 15.07.2019, 14:16   #7
mikki_messer
Я ж и задумался, как правильно: заполняется временная таблица на сервере, потом отображается на клиенте (форма), а потом её надо напечатать, тоже на клиенте (класс). Сейчас и в ините формы, и в классе печати я получаю её из исходного класса на сервере. Может, надо передавать в класс печати с формы и не городить огород?
Старый 15.07.2019, 16:07   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
это зависит от постановки бизнес-задачи. между выводом на форме и печатью отчёта искомые данные могут измениться. отсюда и пляши.
takeownershipoftempdbtable, как правильно
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
InMemory and TempDB in joins on forms Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 08:11
Axilicious:Permission denied in database ‘TempDB’ Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2015 18:11
передача временной таблицы с клиента на сервер Eldar9x DAX: Программирование 30 27.07.2012 12:05
Как правильно именовать временные таблицы Владимир Максимов DAX: Программирование 22 17.05.2011 21:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
