Старый 25.07.2019, 21:38   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Как перенести blob из Production среды в среду разработчика?
Всем привет,
  1. Подскажите, пожалуйста, как можно перенести BLOB, который используется вместе с базой данных в Production - на среду, которая используется разработчиком? Для переноса базы данных из Production, пользуюсь LCS / Maintain / Move database / Refresh database и указываю нужную среду, но BLOB данные - не копируются, т.к., надо полагать в самой Production базе данных они указаны как ссылки на BLOB. А этот BLOB "обслуживает" только Production. При необходимости, мы бы могли создать BLOB для разработчика, но как получить для него данные из Production?
  2. И сразу второй вопрос: как можно узнать параметры подключения к Production BLOB'у?
Заранее, огромное спасибо за вашу помощь!!!
Старый 26.07.2019, 08:18   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Известная проблема, решения вроде нет.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (2).
blob
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
stoneridgesoftware: Production Order Backflushing Using a Warehouse Management Enabled Warehouse in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.09.2017 19:12
atinkerersnotebook: Configuring Production Control Within Dynamics AX 2012 Downloadable As PDF Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2014 22:11
dynamicsaxtraining: Production life cycle Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2011 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
