Старый 27.08.2019, 11:27   #1
VladimirDAX is offline
VladimirDAX
Change tracking 365 Data Entity
Здраствуйте уважаемые колеги,
у меня вопрос по data entities в 365 для выгрузки в BYOD
Нужно выгрузить company info в 365,
стандартную OMLegalEntity не используем так как у нее incremental sync не работает(дает ошибку про view в data entity)
, создал новый data entity
при выгрузке данных система не видит изменения для праймери ардеса компании и выгружает 0 записей
Change Tracking включен на все таблицы.
Также пробовал писать свой defaultCT() - результат тот же
Меняю я вот ето поле, таблица LogisticPostalAddress - она добавлена в data entity
Где я что пропустил,
Изображения
Последний раз редактировалось VladimirDAX; 27.08.2019 в 11:38.
Старый 27.08.2019, 12:30   #2
Pokersky09 is offline
Pokersky09
1) Удобнее тестировать через SQL - Вы можете писать запрос прямо к Entity через SSMS и видеть то что возвращает Entity по факту
2) После изменений синхронизируйте Entity
3) Сбрасывайте кеши, если мапинг не видит новых полей (группа классов вызываются через веб-строку, классы SysFlush*)
4) Обычно я переношу в блок Entity-Fields те поля, которые мне требуются, как это делали ранее на View
Старый 02.09.2019, 14:01   #3
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Еще можно запустить скрипт включения Change Tracking на уровне БД.
--Enable Change Tracking on the DB
ALTER DATABASE [<your AX database name>] SET CHANGE_TRACKING = ON (CHANGE_RETENTION = 6 DAYS, AUTO_CLEANUP = ON)
exec SP_ConfigureTablesForChangeTracking_V2 "AxDB"
P.S. Не проверял, но нет ли табличной иерархии для таблицы CompanyInfo?
Если так, то надо смотреть в каких ФИЗИЧЕСКИХ таблицах хранятся данные и именно их добавлять через defaultCT() в список таблиц на которых проверять Change Tracking
Последний раз редактировалось vmoskalenko; 02.09.2019 в 14:05.
byod, d365fo
atinkerersnotebook: Configuring a BYODB and Creating a Full and Incremental Entity Export Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2018 15:11
stoneridgesoftware: Copying Data into a New Legal Entity on Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2018 21:11
dennis365foroperations: Yes, it’s here! The Copy configurations feature (and a look at other improvements related to Data Management) Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2017 16:11
atinkerersnotebook: Creating New Customer Notifications for Dynamics 365 for Operations using Flow and the Common Data Service Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2016 22:12
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
