Старый 03.09.2019, 20:46   #1
alicedr is offline
alicedr
D365FO v10 webrequest + try/catch + ttslevel>0
Есть код, который вызывается во время стандарных бизнесс процессов - picking list, packing slip, post invoice, соответсвенно выполняется он внутри внешнего TTS блока.
Код посылает запрос (System.Net.WebRequest) внешнему сервису, который, к сожалению, иногда отвечает различного вида исключения (exception), обычно на webRequest.GetResponse().
Естественно, проиходит откат (rollback) и разбор иключения идет на try/catch самого внешнего TTS уровня, что не всегда есть желаемый результат.
Есть ли возможность в D365FO v10 обработать исключение в своем -не внешнем - try/catch блоке или каким-то другим образом обработать событие webRequest.GetResponse()? Бывают случаи, когда вне зависимоти от результата getresponse() надо продолжить процесс.
Старый 03.09.2019, 22:12   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Заверните все в c# dll там делайте свой try\catch, а в АХ кидайте только те исключения которые хотите.
За это сообщение автора поблагодарили: alicedr (1).
Старый 04.09.2019, 02:57   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Лучше наверное вообще так не делать, маркируйте как-то свои записи и потом их обрабатываете(ну или можно попробовать новые бизнес евенты).
Как к примеру будет обрабатываться ситуация когда запрос к внешнему серверу прошел успешно, а основная транзакция откатилась
Старый 04.09.2019, 22:02   #4
alicedr is offline
alicedr
Функционал связан с оплатами и, например, накладная не должна разноситься, если оплата не смогла пройти. До разноски оплату нельзя проводить, так как бывают дополнительные платежи (charges) которые добавляются во время разноски накладной. Например, налоги AVATAX добавляются вообще в самом конце.
Так что тут вопрос курицы и яйца и правильного ответа что должно быть раньше нет.
axforum blogs: X++, the catch Michael Fruergaard PontoppidanNovember 24, 2016 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2019 17:12
ax-erp: Try Catch and transactions Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2012 19:11
fatihdemirci: Try ve Catch Komutları Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2010 22:05
ChangeCompany Try...Catch Владимир Максимов DAX: Программирование 10 12.01.2009 17:19
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
