Старый 12.09.2019, 10:09   #1
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Добавление dll через References
Коллеги, добрый день!
При попытке добавления dll в DAX2009 через References в AOT выскакивает:
Ошибка вызова статического метода ClrObject.
Выделенный файл не является допустимой сборкой .NET, поэтому ссылка не может быть добавлена.
Что добавляем - библиотеку для генерации QR-кодов (от TEC-IT).
Почему именно она - официально поддерживается кириллица.
Как бы нам её прикрутить?
Как вариант решения проблемы - посоветуйте, пожалуйста, какую dll можно использовать для генерации QR-кодов с кириллицей.
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
Старый 12.09.2019, 12:09   #2
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
а библиотека-то .NET или нет?
Старый 12.09.2019, 12:40   #3
Sergey Petrov
Сообщение от Pandasama Посмотреть сообщение
В установочном пакете присутствуют dll - а вот принадлежность этой библиотеки платформе .Net я установить не могу. Может, можно глянуть как-то?
MS Dynamics AX 2009
Старый 12.09.2019, 12:51   #4
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Как-то так, наверно
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...is-an-assembly
но я думаю, что если Ax2009 не признает её за .NET - скорее всего, это и не .NET библиотека, и использовать её надо через COM
Ещё, кстати, Ax 2009 позволяет работать только со сборками не выше .NET 3.5, если не ошибаюсь. Возможно, ваша сборка .NET но выше версии
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1).
Старый 12.09.2019, 13:05   #5
Sergey Petrov
Как-то так, наверно
Мне кажется, Вы совершенно правы. Сейчас играл с интеграцией ZXing dll - встала сборка только для .Net 3.5. Более старшие выдавали такие же ошибки.
Сейчас попытаюсь связаться с техподдержкой TEC-IT. Может чего придумают эксклюзивное для нас...
MS Dynamics AX 2009
Старый 12.09.2019, 13:24   #6
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Вот пара ссылок на тему использования версий .net 4.0 в AX2009 :
AX 2009 и .NET dll
Приведение типов в Axapta
Sergey Nefedov
Старый 12.09.2019, 13:38   #7
Sergey Petrov
Как-то так, наверно
Кстати, по рекомендациям в приведённой Вами ссылке я получил следующее сообщение:
error: 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\TBarCode11.dll' has no valid CLR header and cannot be disassembled.
Версия VS 2017.
MS Dynamics AX 2009
Старый 12.09.2019, 15:10   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Sergey Petrov Посмотреть сообщение
Достаточно давно не работал с ней, но, насколько помню, у них разные библиотеки для работы NET и для WinAPI. Возможно, что Вы пробуете как раз вариант для WinAPI, попросите у них именно NET вариант.
При компиляции не видит подключённых dll через references egater DAX: Программирование 14 07.03.2023 00:09
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Axilicious:AX2012 DLL Deployment and how AX binds DLL’s at runtime Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2013 20:13
Добавление записей в таблицу БД через CCADOCommand uchenik DAX: Программирование 12 29.06.2011 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
