Старый 22.11.2019, 11:38   #1
scr1pt is offline
scr1pt
Переход в Unified interface
Всем привет.
Поделитесь, был ли у кого опыт перевода из веб клиента в Unified interface.
Легко ли прошло, с какими сложностями столкнулись и т.п.
Старый 22.11.2019, 18:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Опыт был, а впечатления смешаны.
Если клиент онпремис - не рекомендую пользоваться UCI. Он сырой, с большим количеством ошибок и дыр.
Если клиент онлайн, тот тут ситуация лучше - большинство ошибок исправлено, а дыр закрыто. Все еще есть некоторая функциональность, которая в процессе разработки - например отсутствие вкладок аудита и истории проассоциированных БП, но и эта функциональность разрабатывается.
За это сообщение автора поблагодарили: scr1pt (1).
Старый 24.11.2019, 12:35   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Плюс один. На онпремис выкатели промежуточную версию - 9.0. Более или терпима лишь 9.1+
Старый 25.11.2019, 09:38   #4
scr1pt is offline
scr1pt
Добровольного желания переходить в UCI особо нет. Клиент на онлайне, там этот переход - обязаловка в недалеком будущем.
Тут вроде на месте аудит в связанных, после открытия появляется отдельная вкладка. Не критично.
А вот с видимостью кнопок на формах пока беда + ошибки скриптов местами валятся.
Старый 25.11.2019, 18:14   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от scr1pt Посмотреть сообщение
Есть такое - 1 октября 2020 - дата до которой стоит перевести клиента на UCI.
Можно поподробнее? Пока не сталкивался. Либо столкнулся, но не понял, что это беда.
Тут тоже надо мигрироваться. Обратите особое внимание на HTML вебресурсы, если вы ими пользуетесь. Мне пришлось исправлять код, который исправно работал с 2013 версии, а в UCI - поламался - https://butenko.pro/2018/12/07/html-...functionality/
stoneridgesoftware: Updates to Forms in Dynamics 365 Customer Engagement Unified Interface Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2019 00:22
crmtipoftheday: Tip #1197: Unified Interface lookup changes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.11.2018 17:13
survivingcrm: Unified Interface Form Design Notes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.07.2018 02:46
survivingcrm: Card Forms and List Views in Unified Interface Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.07.2018 00:45
survivingcrm: The Long Road to Unified Interface in Dynamics 365 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.07.2017 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
