Старый 28.11.2019, 10:48   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
AX 2009. Ошибка при отправке письма SysMailer
Добрый день!
Некоторым пользователям не отправляются письма. Выскакивает ошибка:
Неудачная попытка определить вариантный тип параметра 1 для метода "fields".
Параметр не был правильно инициализирован.\n
\n
Стек вызовов\n
(C)\Classes\COM\fields
(C)\Classes\SysMailerConfiguration\fields - Строка 8
(C)\Classes\SysMailer\new - Строка 27
(C)\Classes\MyClass\sendEmail - Строка 29
В чём может быть дело? Куда копать?
Старый 28.11.2019, 12:39   #2
Pandasama is offline
Pandasama
457 / 137 (5) +++++
Куда копать - я бы поставил точку останова в (C)SysMailerConfiguration на строке 8 и посмотрел, какие параметры в метод fields в COM передаются - на каких работает нормально, а на каких COM выдает ошибку.
Возможно это наведет на какие-то следы того, что что-то не так с параметрами - тогда надо смотреть откуда они берутся и почему такие.
Старый 29.11.2019, 07:17   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Покажите сперва код в MyClass.sendEmail().
// no comments
Старый 29.11.2019, 07:32   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Мы лично в new() ничего не указываем, вот пример корректного использования.
public void run()
    SysMailer           mailer;
    SysEmailParameters  parameters = SysEmailParameters::find();
    try
        new InteropPermission(InteropKind::ComInterop).assert();
        mailer = new SysMailer();
        mailer.SMTPRelayServer(
            parameters.SMTPRelayServerName ? parameters.SMTPRelayServerName : parameters.SMTPServerIPAddress,
            parameters.SMTPPortNumber,
            parameters.SMTPUserName,
            SysEmailParameters::password(),
            parameters.NTLM
        if (!this.validate())
            throw error("Can't send an email");
        mailer.fromAddress(sender);
        mailer.tos().appendAddress(recipient);
        mailer.priority(1);
        mailer.subject(subject);
        if (htmlBody)
            mailer.htmlBody(htmlBody);
        else if (body)
            mailer.body(body);
        mailer.sendMail();
    catch(Exception::Internal)
        throw Exception::Internal;
// no comments
Старый 02.12.2019, 12:03   #5
БАХ43 is offline
БАХ43
Попробуйте копнуть в сторону SSL шифрования. Вот мой допил SysMailer:
void SMTPRelayServer(str _server, int _port=25, str _userName='',str _password='', boolean _useNTLM=false, boolean _useSSL=true)
    _fields.add(#SmtpServer,_server);
    _fields.add(#SmtpServerPort,_port);
//BAH273 20.11.2018 ->
    if (_useSSL)
        _fields.add(#SmtpUseSSL, 1);
//BAH273 20.11.2018 <-
    if (_useNTLM)
        _fields.add(#SmtpAuthenticate,2);
    else if (_userName)
        //basic authentication
        _fields.add(#SmtpAuthenticate,1);
        _fields.add(#SmtpSendUserName,_userName);
        _fields.add(#SmtpSendUserPassword,_password);
    _fields.resync();
и в макросе SysMailer добавить строчку
#define.SmtpUseSSL              ('http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl')
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 05.12.2019, 12:40   #6
SuperStar88
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Тоже в new() ничего не указываю, какой-то глюк в обычном функционале
public boolean sendEmail()
    #define.Event("Event")
    str                                 liq_message;
    SysMailer                           liq_Mailer;
    SysMailerAddressField               liq_tos;
    SysEmailMessageTable                message;
    SysEmailTable                       emailTable;
    boolean                             liq_mailInitialized;
    Responsibility_ZTR      responsibility;
    SysUserInfo             sysUserInfo;
    SysCompanyUserInfo      sysCompanyUserInfo;
    boolean                 ret = false;
    void liq_initMail()
        InteropPermission interopPermission;
        interopPermission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
        interopPermission.assert();
        liq_Mailer = new SysMailer();
        if(parameters.smtpRelayServerName)
            liq_Mailer.SMTPRelayServer(parameters.smtpRelayServerName,
                parameters.smtpPortNumber,
                parameters.smtpUserName,
                parameters.ntlm);
        else
            liq_Mailer.SMTPRelayServer(parameters.smtpServerIPAddress,
                parameters.ntlm);
        liq_mailInitialized = true;
    subjectMail = this.setSubjectMail();
    liq_message = this.setMessage();
    emailTable = SysEmailTable::find(#Event);
    while select EmplId from responsibility
        select UserId from sysCompanyUserInfo where sysCompanyUserInfo.EmplId == responsibility.EmplId
            join Email from sysUserInfo where sysUserInfo.Id == sysCompanyUserInfo.UserId;
        if(!liq_mailInitialized)
            liq_initMail();
        if (liq_Mailer != null && SysEmailDistributor::validateEmail(sysUserInfo.Email))
            liq_Mailer.fromAddress(emailtable.SenderAddr);
            liq_Mailer.subject(subjectMail);
            liq_tos = liq_Mailer.tos();
            liq_tos.clear();
            liq_Mailer.tos().appendAddress(sysUserInfo.Email);
            liq_Mailer.priority(1);
            liq_Mailer.htmlBody(liq_message);
            liq_Mailer.sendMail();
            ret = true;
    return ret;
Старый 05.12.2019, 17:15   #7
БАХ43 is offline
БАХ43
Еще одно предположение. sysUserInfo.Email - 255 символов, а расширенный тип данных Email - 80 символов. Может где-то адрес обрезается и становится неверным. У меня такое было, когда у пользователя несколько адресов, общей длинной больше 80 символов. Правда не помню какую ошибку давало.
Ошибка 0x80040211 на одном из аосов при отправке письма at5454 DAX: Программирование 4 20.04.2015 10:33
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services oleg_e DAX: Администрирование 28 30.07.2013 20:18
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
