Старый 10.12.2019, 18:11   #1
gimer is offline
gimer
? AX365FO. Edit-метод, вопрос новичка...
Доброго времени суток всем!
В AX7 я совсем недавно, поэтому прошу подсказать решение вот в какой моей печали - есть задача на стандартной форме добавить новый dataSource, добавить вкладку и на ней вывести грид, одним из полей которого должен быть edit-метод.
Казалось бы, тривиальная задача, в более ранних версиях аксапты делается на раз,два... Но тут у меня нашла коса на камень
Итак, вводные:
1. Стандартная форма. Назовем StandardForm
2. Таблица, которую нужно добавить новым dataSource. Пусть будет NewTable
Что я делаю:
1. Создал Extension для StandardForm - StandardForm.Extension
2. Добавил новый dataSource NewTable
3. Добавил новый TabPage у существующего Tab
4. На нем разместил грид, источником которого является новый dataSource. Накидал нужных полей,
5. Создал класс Extension для нового dataSource
[ExtensionOf(formDataSourceStr(StandardForm, NewTable))]
public final class StandardForm_NewTable_Extension
6.В классе создал edit-метод
public edit int editMethod(boolean _set, NewTable_record, int _value)
        blah-blah-blah
7. Пытаюсь на форме для одного из полей в своем гриде (тип данных тоже int) задаю DataSource =NewTable и указываю DataMethod = editMethod
Вот на этом моменте моя коса и налетает на камень так как при build-е выдается ошибка о том, что указанный метод отсутствует на dataSource или таблице...
ЧЯДНТ? Где нужно прописать этот метод, чтобы он был виден в гриде? Реально уже голова закипает от того, что на такой мелочи споткнулся.
Заранее всем благодарен,
Старый 10.12.2019, 21:23   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
может быть поможет - первая ссылка в гугле, говорит о том, что метод должен быть статическим, так ли это пока не знаю https://community.dynamics.com/ax/f/...34=1#responses
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 10.12.2019 в 21:27.
Старый 11.12.2019, 03:20   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Какое-то количество времени назад так не прокатывало. Т.е. дисплей метод должен быть расположен на таблице или на форме, но не на датасорсе.
Статическим метод должен быть необязательно - это так сказать пережитки ранних версий D365FO.
В общем - нужно сделать расширение не датасорса, а формы или таблицы и уже там писать свой метод. А в контроле нужно будет указать в свойствах либо MyClass_Extension.mymethod, если метод у Вас будет нестатическим, либо MyClass_Extension::myMethod, если сделаете его статическим.
ax7, edit метод
Сюрприз Edit-метода AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 22.09.2011 21:38
Использование edit метода на таблицах, для которых MaxAccessMode=View bio_unit DAX: Программирование 5 23.03.2007 17:17
Вопрос новичка про заголовки грида Alex P DAX: Программирование 21 05.10.2004 19:25
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
