Старый 19.06.2002, 13:31   #1
SergS is offline
SergS
SQL в Аксапте
В методе FindSum() таблицы InventSum встретил такую строчку
select forcePlaceholders forceSelectOrder forceNestedLoop sum(postedQty),sum(postedValue) from inventSum
Для чего используются эти команды ?
forcePlaceholders
forceSelectOrder
forceNestedLoop
forseLiterals - такой тоже есть, но не используется
Старый 17.07.2002, 13:35   #2
Yurik is offline
Yurik
Это типа не команды - это поля таблицы по моему
Старый 17.07.2002, 14:27   #3
К сожалению, описания этих ключевых слов нигде нет (я нигде не видел)
Есть только перечисление
См. хелп "X++ grammar"
SELECTOPT ::=
SELECTOPT ::= SELECTOPT reverse
SELECTOPT ::= SELECTOPT firstFast
SELECTOPT ::= SELECTOPT firstonly
SELECTOPT ::= SELECTOPT forupdate
SELECTOPT ::= SELECTOPT nbofetch
SELECTOPT ::= SELECTOPT forceSelectOrder
SELECTOPT ::= SELECTOPT forceNestedLoop
SELECTOPT ::= SELECTOPT forceLiterals
См. хелп "select statement"
Но там эти ключевые слова не указаны.
По этим ключевым словам можно поискать в MS SQL book online или в документации к Ораклу. И попытаться догадаться что же они означают
Старый 17.07.2002, 14:31   #4
Yurik is offline
Yurik
Дааа, кажется я погорячился - пардон
Старый 17.07.2002, 15:39   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Секреты оптимизации
forcePlaceholders - при использовании этого модификатора Аксапта генерит параметризированный запрос (параметры - все ограничения в where). При повторном использовании такого запроса с другими ограничениями он не перекомпилируется на сервере, а просто используется новые параметры. Полезен во вложенных циклах while select... может дать выигрыш производительности в пару раз
forceSelectOrder - не знаю
forceNestedLoop - из личных наблюдений.. позволил использовать index hint в join (exists) таблицах, которые до того никак не подставлялись
Общий вывод - оптимизация общения Аксапты с SQL-сервером
Старый 17.07.2002, 15:59   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Вспомнил, что есть дока
Тип файла: doc cost-based optimizer.doc (178.5 Кб, 1654 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (10).
Старый 17.07.2002, 16:20   #7
точно.
спасибо.
а я ведь это читал...
эх кабы собрать всю доку да в одно место...
Старый 19.07.2002, 11:51   #8
SergS is offline
SergS
Огромное спасибо. Теперь все ясно.
А где вообще такие доки встречаются (на дисках с Axapt'ой не видел)
databasehints, download, forcenestedloop, forceplaceholders, forceselectorder, sql, документация, оптимизация, полезное, производительность
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Вопрос по SQL и по Аксапте? Hidden DAX: Прочие вопросы 4 30.11.2005 21:18
SQL в Аксапте Smith DAX: Программирование 7 04.03.2005 11:13
Можно ли в аксапте реализовать такой SQL запрос: Sergey_1972 DAX: Программирование 14 18.03.2004 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
