Старый 30.01.2020, 14:36   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
? Определение факта включения режима отладки
Можно ли как то с помощью CRM SDK (в коде плагинов, шагов WF и внешних сервисов) определить, что в CRM включен режим отладки?
Собственно нужно это для того, чтобы начать яростно писать логи.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 30.01.2020, 18:18   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Эта настройка хранится в сущности organization в поле plugintracelogsetting (OptionSet). Значения:
0 - выключено
1 - Exceptions
2 - All
Вопрос - какой смысл этой проверки в коде? Трейсьте всегда, просто в зависимости от настроек оно пишется или нет или частично. Цитируя одного из персонажей сериала Кремниевой долины - вы решаете проблему, которой не существует.
Последний раз редактировалось a33ik; 30.01.2020 в 18:28.
За это сообщение автора поблагодарили: ZooY (1).
Старый 30.01.2020, 19:07   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Спасибо!
Возможно я не правильно выразился... Идея как раз в том, чтобы, в зависимости от включенности режима отладки, отправлять данные в лог или нет. Точнее в лог будут удетать ощибки и ворнинги, а вот прямо трессеровка только при включенной трассеровке в CRM.
Старый 30.01.2020, 19:11   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Хм, вдумался в название настройки... PluginTraceLogSetting... Я не ошибусь если предположу что она управляет трассеровкой плагинов, а не всего CRM?
Я то имел в виду режим отдалки, который включается через тулзовину CrmDiagTool, когда CRM начинает писать тонны логов.
Старый 30.01.2020, 19:39   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы имеете ввиду полную трасировку... Эта настройка находится в реестре - https://support.microsoft.com/en-us/...t-dynamics-crm и достать ее через сообщения CRM - нет возможности.
Неверное определение организации vasya-serega Dynamics CRM: Разработка 9 12.06.2016 22:30
Определение давности заказа (CRM2011) andrey. Dynamics CRM: Разработка 6 04.10.2011 14:25
Определение текущего пользователя системы Lud Dynamics CRM: Разработка 8 31.08.2010 16:09
Определение значения состояния в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 5 04.02.2009 08:58
Определение GUID родительской сушъности faust911 Dynamics CRM: Разработка 4 12.07.2006 08:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
