Старый 17.02.2005, 09:23   #1
vesna is offline
vesna
Построение запроса в QueryBuild
Здравствуйте.
Не могу построить запрос в Report. Есть полученый this.query() из DataSource, связанного из двух таблиц CustInvoiceJourn и CustInvoicTrans с фильтром по параметрам из Dialog. Мне надо в конце отчета построить группировку по вспомогательной таблице InventPackagingMaterialCode , по полю PackMaterialCode с выводом суммы Trans.Qty по сообветствующей связи.
Схематично итоговый запрос выглядит так:
tr = this.query();
select sum(tr.Qty), mat.code
from tr, mat
where (tr.code = mat.trcod)
group by mat.code
q = this.queryRun().query();
qbd = q.dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceTrans));
qbds = qbd.addDataSource(tableNum(InventPackagingUnit));
qbds.addLink(fieldnum(CustInvoiceTrans, ItemId), fieldnum(InventPackagingUnit, ItemRelation));
qbds.addSelectionField(fieldNum(CustInvoiceTrans, Qty), SelectionField::Sum);
qbds.addRange(fieldNum(InventPackagingUnit, ItemCode)).value(Enum2Str(TableGroupAll::Table));
qbds1 = qbds.addDataSource(tableNum(InventPackagingUnitMaterial));
qbds1.addLink(fieldnum(InventPackagingUnit, RecId), fieldnum(InventPackagingUnitMaterial, PackingUnitRecId));
qbds2 = qbds1.addDataSource(tableNum(InventPackagingMaterialCode));
qbds2.addSelectionField(fieldNum(InventPackagingMaterialCode,PackMaterialCode));
qbds2.addLink(fieldnum(InventPackagingUnitMaterial, PackMaterialCode), fieldnum(InventPackagingMaterialCode, PackMaterialCode));
qbds2.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbds2.addSortField(fieldNum(InventPackagingMaterialCode, PackMaterialCode));
нужной группировки по полю PackMaterialCode не получается. Что я пишу не правильно?
Старый 17.02.2005, 09:32   #2
vesna is offline
vesna
вот неправильный итог
ИТОГО (кг) по пленка 100
ИТОГО (кг) по пузырек 323
ИТОГО (кг) по коробочка 20
ИТОГО (кг) по пленка 1 100.00
ИТОГО (кг) по пузырек 3 553.00
ИТОГО (кг) по коробочка 220
должно быть
ИТОГО (кг) по пленка 1 200.00
ИТОГО (кг) по пузырек 3 878.00
ИТОГО (кг) по коробочка 240
Старый 17.02.2005, 11:11   #3
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
PHP код:
qbd2.fetchmode(queryfetchmode::one2one
Старый 17.02.2005, 11:52   #4
db, я смайлик отключил в коде вашего сообщения.
Старый 17.02.2005, 12:39   #5
vesna is offline
vesna
Добавление этой строки ничего не изменило
Старый 17.02.2005, 12:47   #6
db is offline
db
сорри, еще не хватает
qbd2.joinmode(joinmode:: innerjoin)
qbd.orderMode(OrderMode:: GroupBy)
тестировать запрос у меня никакго желания нет
если не заработает, попробуйте написать джобик и отладьте там этот запрос отдельно от отчета.
Старый 17.02.2005, 13:15   #7
vesna is offline
vesna
    qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
   qbds1.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qbds2.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    qbds2.fetchmode(queryfetchmode::one2one);
Вполне понимаю нежелание тестировать запрос. Я этим займусь. Кстати, GroupBy у меня в запросе уже есть. Но итог прежний, независимо от вида Join
Старый 17.02.2005, 13:29   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Осмелюсь предположить, что проблема в
PHP код:
Попробуйте exists join заменить на inner join, как ранее советовал вам db.
Андрей.
Старый 17.02.2005, 13:31   #9
vesna is offline
vesna
как я уже отмечала раньше, Но итог прежний, независимо от вида Join
Старый 17.02.2005, 13:33   #10
db is offline
db
one2one на нужен и на qbds1 и на qbds2
Старый 17.02.2005, 13:35   #11
Dron AKA andy
Кстати, по-моему, добавление qbds2 вообще лишнее. У вас же группировка ведется по связующему полю из таблицы, относящейся к qbds1.
Андрей.
Старый 17.02.2005, 13:39   #12
vesna is offline
vesna
добавила one2one 8 qbds & qbds2. Результат тот же… У меня есть мысль, ято GroupBy действует только в рамках последней таблицы, а не всего запроса. Такое возможно? И как быть в таком случае?
Старый 18.02.2005, 11:25   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Re: Построение запроса в QueryBuild
Изначально опубликовано vesna
А можно увидеть код этого самого запроса? В нем самом нет дополнительных группировок?
Старый 18.02.2005, 13:33   #14
vesna is offline
vesna
Прикрепляю XPO с содержанием Отчета. Там запрос строится из связанных DS. Метод, где живет запрос - GroupOfPackagingMaterial()
Тип файла: xpo foraxforum.xpo (154.9 Кб, 146 просмотров)
Подготовка запроса(ламерские вопросы продолжаются) HorrR DAX: Программирование 4 08.07.2008 13:23
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Производительность запроса в отчете SHiSHok DAX: Программирование 14 13.11.2006 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
