Старый 23.02.2020, 17:32   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: динамическое изменение св-ва label у StringEdit
Привет. Подскажите как реализовать.
Кратко:
Есть форма и таблица, которая связанна с данной формой через DataSources.
На форме на вкладке Основное присутствует Grid представляющий данную таблицу.
На вкладке Разное присутствует StringEdit который отображает содержимое поля 1 выбранной записи на Grid.
Что хочу:
В зависимости от выбранной записи Grid менялось ЕЩЕ значение Label у StringEdit (во вкладке Разное).
Значение Label берется из соответствующего поля 2 таблицы из DataSources.
Как я думаю реализовать:
Я так понял надо в классе формы создать табличную переменную данной таблицы.
А потом переопределить метод pageActivated для вкладки Разное. И в данном методе через метод find данной таблицы находить выбранную запись (которая была выбрана на Grid).
Вопрос только как найти значение RecId запись который пользователь выбрал на Grid?
Или можно как то проще реализовать? Подскажите.
Последний раз редактировалось oleggy; 23.02.2020 в 19:12.
Динамическое изменение контролов Group на форме Bohdan DAX: Программирование 3 15.09.2015 08:07
emeadaxsupport: How label flushing works under the hood Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
Динамическое изменение query для отчета Peppi DAX: Программирование 1 25.11.2008 06:59
Динамическое Изменение ExtendedDataType Jolly DAX: Программирование 2 06.08.2007 17:29
Изменение Label поля группы neys DAX: Программирование 2 24.03.2006 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
