Старый 05.03.2020, 17:58   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Dynamics AX 2012: получить почту и распарсить
Добрый день. Столкнулся с задачей: надо из Ax 2012 R3 получать почту, парсить её, при получении сообщения с определённой темой менять статус документа, если письмо было с вложениями, сохранять их в специальную папку. В итоге, столкнулся с двумя проблемами.
1: Попробовал получать почту, используя решение решение с SysEmailReader - получаю sysEmailMessageReadList, и для каждого объекта sysEmailMessageRead могу получить тему и тело сообщения (см. ниже), но не могу понять, как получить вложения. Попробовал действовать через sysEmailMessageRead.parmContentList(), но получаю пустой SysEmailMessageReadContentList
PHP код:
contentList sysEmailMessageRead.parmContentList();
while (
contentList.moveNext())
//даже не заходит сюда
2. Если тема/тело письма написаны кириллицей, получаю "чудные" результаты вроде: =?UTF-8?B?T25lIG1vcmUgcG9wMy3RgtC10YHRgi3RiNC80LXRgdGC?=
Пробовал перекодировать из UTF8, как в Преобразование строк UTF-8 в ANSI в DAX 2009 (без файловых операций), получаю ту же самую строку.
Что-то я делаю не так, но что именно? Буду благодарен за советы.
Старый 05.03.2020, 19:54   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Обработка из DAX2009 писем в разных почтовых серверах по каким-то общим технологиям
Второй абзац, если с SysEmailReader не выйдет
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 06.03.2020, 18:03   #3
mikki_messer
Продолжение:
додумался, что перед тем, как перебирать содержимое contentList нужно вызвать contentList.reset().
Кириллическая тема письма (sysEmailMessageRead.parmSubject() выводилась нечитаема, т.к. закодирована по стандарту RFC 2047, "на коленке" её получилось прочитать с помощью System.Net.Mail.Attachment, пример ниже:
System.Net.Mail.Attachment      attachment;
attachment = System.Net.Mail.Attachment::CreateAttachmentFromString("", emailSubject);
info(attachment.get_Name());
Продолжаю изыскания.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 11.03.2020, 14:14   #4
mikki_messer
Продолжение:
В общем, после двухдневных плясок с бубном вокруг SysEmailReader, было принято решение использовать библиотеки MailKit и MimeKit (гитхаб). К Dynamics AX 2012 R3 она подключилась (компилировали под .NET 4.5), ниже код, чтобы получить все письма из ящика через POP3, получить тему сообщения и сохранить сообщения на диск в формате eml.
Может быть, кому-то пригодится
    str     currentUID;
    MailKit.Net.Pop3.Pop3Client pop3Client;
    MimeKit.MimeMessage message;
    MimeKit.FormatOptions frmt = new MimeKit.FormatOptions();
    System.Threading.CancellationTokenSource src = new System.Threading.CancellationTokenSource();
    System.Threading.CancellationToken      tkn = src.get_Token();
    Int     mailCnt, i;
    try
        pop3Client = new MailKit.Net.Pop3.Pop3Client();
        pop3Client.Connect(serverURI, portNumber, useSSL, tkn);
        pop3Client.Authenticate(login, passwd, tkn);
        mailCnt = pop3Client.get_Count();
        info(strFmt('Total messages: '+int2str(mailCnt)));
        for(i = 0; i< mailCnt; i++)
            message = pop3Client.GetMessage(i, tkn, null);
            currentUID = pop3Client.GetMessageUid(i, tkn);
            info(message.get_Subject());
            message.WriteTo(frmt, strFmt("C:\\DAX\\Mail\\%1.eml", currentUID), tkn);
        pop3Client.Disconnect(true, tkn);
    catch
        error("Error!");
    info('Done');
Старый 11.03.2020, 18:00   #5
mikki_messer
И ещё:
насколько я понимаю, при работе через POP3 нет возможности запросить только новые письма, каждый раз сервер выдаёт все письма, что есть в ящике.
Поэтому, если нужно сохранять письма на сервере, можно поступить примерно так: для каждого скачанного письма формировать хэш его уникального идентификатора и полей заголовка, и проверять, нет ли у нас в таблице обработанных писем такого хэша? Если нет, обрабатывать письмо, если есть переходить к следующему письму.
Почему хэш - потому что этот идентификатор уникален только в пределах набора писем, получаемого с сервера, и если какое-то письмо было удалено после обработки, идентификатор теоретически может быть выдан новому письму повторно.
Пример кода:
    str     currentUID, messageUID;
    Int     mailCnt, i;
    System.Collections.IEnumerable  lst;
    System.Collections.IEnumerator  en;
    try
        //получаем набор уникальных идентификаторов писем
        lst = pop3Client.GetMessageUids(tkn);
        en = lst.GetEnumerator();
            en.MoveNext();
            //UID в списке идут в том же порядке, что и письма
            currentUID = en.get_Current();
            //вот здесь генерируем хэш, проверяем, наличие хэша в таблице обработанных писем и, если надо, обрабатываем письмо.
    catch
        if (pop3Client)
        error("Error!");
    info('Done');
email, email кириллицей, вложения
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
