10.03.2020, 23:27 | #1 |
D365 Multipart body length limit 16384 exceeded
D365 10.0.8
У клиента есть PDF файлы, прикрепленные к custtrans (накладные). Задача: выгрузить конкретный PDF на внешний ресурс. Внешний ресурс ожидает PUT запрос в формате multipart-form, одна из частей которого собственно файл. Проблема в том, что при попытке отправить запрос, получаем сообщение "Multipart body length limit 16384 exceeded" Как можно снять ограничение в D365FO или что нужно изменить в коде? X++: System.Net.ServicePointManager::set_SecurityProtocol(System.Net.SecurityProtocolType::Tls12); System.Net.WebRequest WebRequest = System.Net.WebRequest::Create(url); System.Net.WebHeaderCollection headerCollection = new System.Net.WebHeaderCollection(); headerCollection.Add('UpdatedBy',SysUserInfo::find(curUserId()).Email); headerCollection.Add(System.Net.HttpRequestHeader::Authorization, "Bearer " + apiToken.access_token()); webRequest.set_Method('PUT'); webRequest.set_Headers(headerCollection); webRequest.set_ContentLength(strlen(content); webRequest.set_ContentType(contentType); stream = webRequest.GetRequestStream(); streamWriter = new System.IO.StreamWriter(stream); streamWriter.Write(content); streamWriter.Close(); webResponse = webRequest.GetResponse(); //have error here X++: contentType = strfmt('multipart/form-data; boundary="%1"', boundary); content = '--' + boundary + #NewLine + 'Content-Disposition: form-data; name="jsonPart"' + #NewLine + 'Content-Type: application/json' + #NewLine + _json + #NewLine + '--' + boundary + #NewLine + 'Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="'+fileName+'"' + #NewLine + 'Content-Type: application/octet-stream' + #NewLine + fileStream.ToString() + #NewLine + '--' + boundary + '--' + #NewLine; |
11.03.2020, 05:30 | #2 |
Исходя из подобных обсуждений - https://stackoverflow.com/questions/...eded-exception - мне кажется, что это проблема не D365, а проблема того сервиса, куда вы загружаете файл.
Или если вы загружаете файл не из Ax - то с теми же файлами проблем нет? |
