Старый 21.02.2005, 14:16   #1
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
Axapta COM Connector
Добрый день!
Возникли проблемы с Business Connector`ом. Он зарегистрирован на локального пользователя на сервере, тест в Аксапте проходит успешно, никаких проблем. Но. Неожиданно вместо Web-портала (который успешно работал до этого) теперь выводится пустая страница. Просто пустая, никаких сообщений об ошибке, ничего.
Однако, если посмотреть Event Viewer, то там появляется alert такого содержания:
"Axapta COM Connector Session 65531.
Performance info: The complete data cache has been flushed due to request from session 65531 (web)."
Что делал:
- Перезагружал Business Connector;
- Удалял, регистрировал заново Business Connector;
- Удалял, создавал заново пользователя, на которого зарегистрирован Business Connector;
- Обновлял, компилировал web-проект в Аксапте;
- И т.д.
Есть какие-нибудь соображения? Спасибо.
Старый 21.02.2005, 14:29   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Присоединяюсь к вопросу.
Правда в несколько другой форме.
А с чего это, вообще, сбрасывается кэш? Какие операции к этому приводят? Действительно ли это настолько нештатная ситуация, что она достойна отдельного Warning в Event Viewer?
Старый 08.04.2005, 04:27   #3
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Найдено ли решение?
Если найдено решение проблемы, пожалуйста, поделитесь...
Старый 09.04.2005, 06:03   #4
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Lightbulb Я нашел как исправить эту ошибку!
Я нашел как исправить эту ошибку, но не понял почему так происходит.
Писать нужно не мало, поэтому напишу, если кто-нибудь выскажет желание узнать ответ. А то, что-то этот тред мертвый...
Старый 09.04.2005, 10:38   #5
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Пишите же скорее - интересно.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 10.04.2005, 13:35   #6
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Post Оказался мерзкий баг с переноской проекта
Оказалось все как всегда тривиально.
У меня была такая же проблема - после переноса Web-проекта открывалась просто пустая страница. В евентах оже писалось про сброс кэша, но порыскав по форумам я узнал, что это вовсе не ошибка, это нормальный процесс, и пустая страница открывается скорее совсем не из-за это.
С помощью двухдневного полового акта я выяснил, что проблема в строчке кода #3 метода runCompiled() класса WebPage.
1: if (_webPage)
2: {
3: code = _webPage.AOTgetCode();
4: elements = conLen(code);
5: }
После системного метода AOTgetCode() переменная code оставалсь пустой! И цикл, который далее берет из code элементы страницы и рендерит их, естественно не выполнялся ни одной итерации! Что и отражалось на первоначальной странице проекта. Эта страница прекрасно работала в предыдущем месте. Я открыл ее в редакторе, убедился, что с ней все с порядке, сохранил, но проблема осталась! Тогда я сделал какое-то несущественное изменение, опять сохранил и все заработало!
Я поэкспериментировал еще и пришел к такому выводу:
Если делаешь свою страницу (даже как копию с существующей, работающей) ОБЯЗАТЕЛЬНО надо как-то ее минимально поизменять, помутузить, чтобы она "подхватилась";
Причем, всякие шаманства типа "Обновление AOD" не помогают!
Саму ошибку исправить-то конечно легко, но обидно, что столько времени потратил, чтобы дойти до этого...
Чудо с Axapta Com Connector RVS DAX: Администрирование 9 20.11.2008 07:05
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
