Старый 28.05.2020, 10:03   #1
Metrofun is offline
Metrofun
? Изменение в отчёте размера шрифта, высоты и ширины поля в зависимости от длины строки в поле.
Здравствуйте.
Axapta 3.0. Отчёт (аксаптовский) Report.
Есть поле в отчёте типа String.
Строка в поле может быть разной длины, например в диапазоне от 7 до 11 символов. В зависимости от количества символов нужно менять размер шрифта и размеры поля. Как поменять значения данных свойств, проблемы нет. Проблема как корректно рассчитать исходя из размера шрифта дельту изменения ширины и высоты поля?
Или может, есть метод (свойство) где можно 'отловить' вписалась ли строка текущей длины в поле с определённым шрифтом и размерами?
Текстовые поля в отчете Management reporter zelen DAX: Прочие вопросы 1 04.08.2016 09:52
изменение LookUp поле на форме SHiSHok DAX: Программирование 15 25.02.2013 13:26
Параметр ком.строки crosscompany и место поля dataareaid в индексах gl00mie DAX: Программирование 6 18.02.2013 13:28
Изменение Label поля группы neys DAX: Программирование 2 24.03.2006 09:24
Изменение высоты в executeSection при печати LCh DAX: Программирование 2 19.05.2003 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
