Старый 28.02.2005, 11:24   #1
Swetik is offline
Swetik
Доступ к AOS из другой подсети
Есть подсеть, к примеру, 192.168.0.0. Поднят домен, к примеру, doman.lc.
На сервере, члене домена, aos.domain.lc работает Axapta Object Server.
Клиенты из вышеуказанной подсети, входящие в домен, нормально работают с сервером.
Есть подсеть 192.168.1.0, компьютеры этой подсети не входят в домен.
На сервере вторым прописан адрес 192.168.1.3, пормально видится из этой подсети.
При попытке подключения к серверу клиентов из сети 192.168.1.0, не входящих в домен Axapta Clietn выводит список доступных серверов приложений, при выботе какого-либо висит некоторое время и закрывает окно без каких-либо сообщений об ошибке.
В конфигурации AOS включена опция "Allow unauthentificated/anonymous client connects"
Подскажите в какую сторону копать?
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Доступ к AOS через Internet eugene egorov DAX: Администрирование 2 10.10.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
