Старый 25.07.2020, 18:03   #1
Почему так? new без параметров, инициализация через parm-методы
Некоторые классы следуют шаблону:
например, класс SysClrType в ax2009, ax2012
авторы таких классов как правило еще и "закрывают" метод new модификатором protected.
вопрос:
а почему так делают? где почитать об этом шаблоне?
1. знаю о сериализации/десериализации в .net
2. у таких классов как правило нет мтеодов pack/unpack (классы не реализуют интерфейс SysPackable)
3. sysDictClass.makeObject() и classFactory.createClass() игнорируют модификатор protected и вполне создают класс с "закрытым" new
4. что удивительно, у таких классов и конструктор тоже без параметров
Старый 25.07.2020, 18:51   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
А что в этом подходе плохого?
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Pandasama (1).
Старый 25.07.2020, 22:11   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Я думаю это сделано для использования различных порождающих шаблонов проектирования (Порождающие шаблоны проектирования).
Для того чтобы такие объекты было удобнее создавать другим более высокоуровневые объектам, а не программистам. Точнее чтобы программистам было удобнее программировать эти высокоуровневые объекты на создание таких объектов. Ну вы поняли
Старый 26.07.2020, 07:00   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Я так понимаю чтобы использовать construct, который можно расширить
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...lid-principles
Liskov substitution – Derived classes must be able to be substituted for their base classes. For example, this substitution can be done by providing factories, by using SysExtension, and by using simple construct methods.
Старый 26.07.2020, 08:06   #5
Почему плохого?
А что плохого, например, в ноже? Инструмент и инструмент. У всего есть область применения.
Лучше расскажите что хорошего.
А почему такой стиль делает программное создание более удобным?
Накину в обсуждение:
* стиль с parm-методами "скрывает" обязательные для объекта параметры
* стиль с parm-методами вынуждает добавлять валидацию внутреннего состояния объекта в начале каждого метода
Поясню что имею в виду.
Возьмем класс DictTable. У него в методе new явно указан обязательный для объекта параметр tableId.
Во-первых, сразу видно какой параметр обязателен.
Во-вторых, в методах класса можно не делать проверку "пропущен ли tableId", достаточно сделать такую проверку в new
Последний раз редактировалось mazzy; 26.07.2020 в 08:19.
За это сообщение автора поблагодарили: ta_and (4).
Старый 26.07.2020, 08:30   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Создание объекта становится не атомарной операцией. Её можно разделить на этапы и ответственность за каждый этап делегировать. Появляется бОльшая гибкость.
Старый 26.07.2020, 08:34   #7
согласен.
правда я бы опасался за термин "атомарность"
в результате может получиться полусобранный объект, в котором некоторые параметры пропущены.
собственно и вопрос - а что с таким полусобранным (не гарантированным) объектом делать?
и не превысят ли затраты на валидацию преимущества такой гибкости?
может быть, я еще каких-нибудь преимуществ не знаю?
Старый 26.07.2020, 08:52   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Рассматривать такое состояние как одно из возможных состояний объекта. Т.е. решать эту проблему уже на логическом уровне, а не на транспортном.
Это вечный вопрос из разряда, что лучше строгая типизация или динамическая.
Нет универсального ответа. Для каждой задачи своё решение.
Старый 26.07.2020, 09:04   #9
Не, нет гибкости.
есть тупость порождающего алгоритма.
* сложность одинакова и для геренации параметров конструктора, и для генерации вызова parm-методов. буквально пара if
* порождающий алгоритм должен знать какие параметры являются обязательными и для параметров конструктора, и для parm-методов. Но в parm-методах это знание не выражено явно
* из-за неявности, приходится добавлять валидацию перед каждым методом объекта, который порожден parm-методами.
Повторю: вопрос не в том "что плохого, что хорошего"? и это не вопрос, который требует универсального ответа 42.
Собственно вопрос: Почему так? При каких условиях parm-методы все-таки эффективнее? Только авто-генерация кода? Но в Аксапте её практически нет.
Старый 26.07.2020, 09:42   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Кто говорил про автогенерацию кода? Авто-генерация кода это вообще не про это.
Порождающие шаблоны проектирования - это не про генерацию кода, это про генерацию объектов.
Если вы разработчик и семейства прикладных объектов и фабрики которая эти объекты инициализирует, то вы на этапе проектирования закладываете в свою схему классов такие правила работы с ними, которые помогут избежать написания кода в стиле кучи if else.
Вы спрашиваете почему куча if else - это плохо?
Старый 26.07.2020, 10:14   #11
ничего не понял.
нет, я спросил то, что спросил:
Старый 26.07.2020, 11:25   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
1. Потому что класс может быть широко используемый, с тем или иным набором необходимых параметров. Затолкать все параметры в new() - получится мусорка, супер универсальный конструктор, который непонятно как использовать. Понятнее иметь несколько конструкторов construct*(). Яркий пример суперперегруженного конструктора у классов PrceDisc*. Каждый раз плюешься.
2. New() нельзя использовать в CoC со всеми вытекающими.
3. Чисто синтаксически, когда в коде пишеся ClassName:: - вываливается спсок всемвозможных конструкторов, из которых понятно, что больше подходит. как использовать класс.
Если написать myObject = new Object( , то вывалится 10 непонятных параметров. вдобавок, половина которых по-дефолту, а мне еще нужно установить значение десятного, повторив дэфолты тех, что в середине....
По-моему, MS рекомендовал уходить от new() в сторону consеruct() еще лет 10 тому.
Что касается методов parm() - это неудачный артефакт X++, породивший миллионы бесполезного parm-кода. К счастью, от него уже избавились в D365 в пользу модификаторов доступа.
Последний раз редактировалось DSPIC; 26.07.2020 в 11:35.
Старый 26.07.2020, 12:36   #13
ага. интересный довод. надо подумать.
"все" - не хорошее слово. как только появляется слово "все" жди логической ошибки
заталкивать в new конечно стоит только обязательные параметры.
согласен. надо подумать. спасибо.
в смысле?
другими словами, это "достоинство new без параметров" или "недостак CoC"?
это да.
но взгляни на тот же SysCLRType.
в нем constuct оставляет объект в полусобранном состоянии.
да, там есть newFromTypeName, который полностью инициализирует. Но зачем такой construct(), который готовит полуфабрикат?
если поискать строку 'protected void new(' в акс2009
то будет найдено порядка 1000 вхождений.
да, большинство - это старые классы, где есть конструкторы с нормальными параметрами.
Но есть и такие как SysCLRType.
Скорее в new должны быть обязательные параметры, а не все.
Да, я понял про PriceDisc.
Надо подумать.
угу. еще во времена Дамгаарда
Ну... мысль понятна. Не буду спорить со словом "избавились" в прошедшем времени
Старый 26.07.2020, 12:49   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Справедливости ради стоит заметить, что во многих классах, в которых new защищенный так же защищенным (или приватным) является construct. А создание и инициализация выполняется методами-фабриками классов (типа newPurchInvoice и т.п.) которые конструируют и настраивают класс.
Так что какой-то проблемы вроде бы и нет. Хорошо это или плохо наверное и не сказать - ну есть такой подход.
Насколько помню, было даже время, когда Best practic ругался на код внутри метода с наименованием construct, если там было что-то помимо new.
Старый 26.07.2020, 13:04   #15
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Если у вас есть фабрика\фабричный метод то его можно переписать (расширить в D365) и вернуть другой класс, а если вызывается new то прейдеться сначало переписать весь вызывающий код на вызов чего-то другого, что в реалиях расширений проблематично.
Старый 26.07.2020, 15:24   #16
Raven Melancholic
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Абсолютно верно. Я сам очень часто использую именно подход с фабричным методом (а в сложных случаях и с отдельным классом - фабрикой) именно по этим причинам.
На мой взгляд, есть просто потрясающий пример плюса данного подхода. В DAX есть семейство классов SysExcel*, работает через COM.
Уважаемый gl00mie создал семейство, работающее через более надежный NET (ну точнее COM тожеможно сделать боле-менее надежным при помощи Dispatch, но речь не про это). Переключение старого на новое потребовало только изменить фабричный метод. А вот если взять ComOfficeDocument_RU, то реализация на NET в общем-то несложная, но вот переключение на его использование уже напрягает.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 26.07.2020 в 15:30.
Старый 28.07.2020, 19:56   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Parm-методы это аналоги свойств в дотнете - они отличаются не только модификаторами доступа, но и тем, что внутрь можно запихнуть любую реализацию (сегодня он присваивает какое-то поле, завтра - конвертит и присваивает в другое)
Комитетов хороши тем, что без них не создашь объект. Поэтому в него хорошо передать обязательные параметры создания.
Конструкторы плохи тем что: в отличие от C# нет оверлоадов - то есть несколько конструкторов с разными наборами параметров не создашь;
Он не может вернуть инстанс другого класса. Оба недостатка можно обойти созданием приватного или протектед конструктора и набора фабричных методов под разные случаи. Набор может состоять из одного метода конструкт, например.
Последний раз редактировалось belugin; 28.07.2020 в 20:03.
Старый 27.08.2020, 16:43   #18
отвечаю сам себе:
в c# принято использовать публичные проперти.
в языке придуман специальный синтакис для инициализации публичных пропертей
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...ct-initializer
в результате, в c# доступны такие конструкции для инициализации
        StudentName student4 = new StudentName
            FirstName = "Craig",
            LastName = "Playstead",
            ID = 116
если в классе есть приватные переменные, то их можно проинициализировать только из конструктора.
причем в конструкторе будут только позиционные параметры.
        StudentName student4 = new StudentName("private1", new DateTime(2001, 09, 11), 3.0)
            ID = 116
с инициализатором возможны даже такие смешные конструкции
        var team = new BaseballTeam
            ["RF"] = "Mookie Betts",
            [4] = "Jose Altuve",
            ["CF"] = "Mike Trout"
но хоть понятно откуда эта зараза идетЪ.
вот, что угодно, лишь бы не делать в C# именованные параметры.
https://kotlinlang.ru/docs/reference/functions.html
fun reformat(str: String,
             normalizeCase: Boolean = true,
             upperCaseFirstLetter: Boolean = true,
             divideByCamelHumps: Boolean = false,
             wordSeparator: Char = ' ') {
С помощью именованных аргументов мы можем сделать код более читабельным:
reformat(str,
    normalizeCase = true,
    upperCaseFirstLetter = true,
    divideByCamelHumps = false,
    wordSeparator = '_'
Или, если нам не нужны все эти аргументы
reformat(str, wordSeparator = '_')
При вызове функции как с позиционными, так и с именованными аргументами все позиционные аргументы должны располагаться перед первым именованным аргументом. Например, вызов f(1, y = 2) разрешен, а f(x = 1, 2) - нет.
по-любому, в X++ нет ни пропертей, ни синтаксического сахара вокруг них.
поэтому конструктор с пустыми параметрами и кучей parm-методов в Аксапте скорее нонсенс.
хотя такая конструкция может появится в интеграционном фунционале.
parm-методы в Аксаптовском функционале допустимы если в классе есть большое число параметров, как писал DSPIC.
если в классе есть обязательные параметры, то они должны присутствовать в конструкторе.
если класс написал в концепции иммутабельности, то параметры должны присутствовать в конструкторе.
Пример правильной реализации из ax2012 - метод AifWcfProcessor.createAifMessage()
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 27.08.2020 в 17:36.
Старый 27.08.2020, 17:55   #19
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
Очень жаль, что нет свойств и перегрузки методов, этого прям реально не хватает. Хорошо бы некоторые поля класса делать приватными, а не защищенными. Парм-методы - это реальное извращение, пытающееся заменить свойства.
Не соглашусь здесь: То, что конструктор не может вернуть инстанс другого класса, это не есть недостаток. Это единственно правильное поведение, не позволяющее выходить за рамки дозволенного, как во всех нормальных языках со строгой типизацией. Как и везде, именно для возврата нужного инстанса из семейства подклассов служат фабричные методы. И это не недостаток, и даже не воркэраунд.
В Java, кстати, считается, что если количество параметров в конструкторе больше трех, значит стоит завести класс, объединяющий некоторые поля по смыслу. Таким образом можно даже нормализовать таблицы, а также выделить в классе набор полей в единую сущность.
// no comments
Старый 27.08.2020, 18:15   #20
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Все это давно уже есть и активно используется. Вот мой недавний код:
class ProdTableReservIndicatorEvaluator
    public ProdId                       prodId;
    public WHSReleaseStatus  releaseStatus, oldReleaseStatus;
    private boolean                    inactivated;
    ProdBOMReservIndicatorTolerance indicatorTolerance;
    public static ProdTableReservIndicatorEvaluator constuctFromProdTable(ProdTable _prodTable)
        ProdTableReservIndicatorEvaluator indicatorCalc;
        indicatorCalc = new ProdTableReservIndicatorEvaluator();
        indicatorCalc.oldReleaseStatus = _prodTable.WHSReleaseStatus;
        indicatorCalc.prodId = _prodTable.ProdId;
        indicatorCalc.init();
        return indicatorCalc;
DAX2009 почему setprefix не работает в циклах oleggy DAX: Программирование 1 03.05.2020 19:37
Печать "Без НДС" в накладной на продажу mnt_dx DAX: Функционал 4 23.01.2017 12:46
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Экспорт в эксель через XML, еще один вариант AlexeyS DAX: Программирование 6 20.09.2006 13:00
почему с pause работает, а без нее не хочет? big_bugzy DAX: Программирование 8 29.08.2006 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
