Старый 10.08.2020, 15:55   #1
ax2012: Как создать правильную роль для разработчика?
преамбула:
- в ax2012 перехерачили систему прав доступа по сравнению с прошлыми версиями
- выключение лицензионных и конфигурационных ключей в ax2012 может привести к нежелательным побочным эффектам (на view, на унаследованных таблицах, на временных)
- с другой стороны, разработчикам обычно ставят роль "системный администратор". Эта роль открывает всё-всё-всё, включая неиспользуемый функционал.
вопрос:
- есть ли роль разработчика, а если такой роли нет, то как создать правильную роль для разработчика?
правильная роль для разработчика должна:
- не содержать стандартную роль "системный администратор"
- открывать доступ к средствам и инструментам разработки
- открывать доступ ко всем системным настройкам типа database log, aif, dmf, cleanup и т.п.
- но не открывать доступ в пользовательском интерфейсе к неиспользуемым модулям (whs, payroll, retail, recruiter и т.п. по выбору), чтобы тупо не мешалось в интерфейсе
другими словами:
какова методика создания роли для разработчика?
Последний раз редактировалось mazzy; 10.08.2020 в 15:58.
Старый 10.08.2020, 18:48   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Разработчика в разработческой системе или разработчика в тестовой системе или разработчика в продуктивной системе?
Старый 10.08.2020, 21:43   #3
... или ... или ...?
зачем "или"?
расскажите о всех. И расскажите о разнице между ними.
Старый 10.08.2020, 22:50   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
зачем "или"?
В конечном итоге, разницы не будет, действительно, поскольку рано или поздно база данных из продуктивной системы будет скопирована во все остальные.
В продуктивной системе мой текущий клиент пришел к тому, что системный администратор остался у одного-двух человек, а "внесистемные администраторы" получили:
[- открывать доступ к средствам и инструментам разработки] в D365 неактуально
- доступ ко всем системным настройкам типа database log, aif, dmf, cleanup и т.п. (хотя в D365 неактуально)
- неиспользуемый функционал, поскольку настройщикам было банально лень (притом whs - вообще наиболее активно используемый функционал, retail тоже частями типа иерархий категорий)
Старый 10.08.2020, 23:03   #5
я повторю свой вопрос:
Старый 10.08.2020, 23:21   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ок, понял. Создать новую роль как суперпозицию всех возможных ролей пользователей. Назначить ее разработчику.
P.S. В D365 это делается опосредованно в один момент (как роль из ролей). В Ax2012, похоже, все Duties в явном виде включать придется.
Последний раз редактировалось EVGL; 10.08.2020 в 23:25.
Старый 10.08.2020, 23:24   #7
какая именно роль дает доступ к средствам и инструментам разработки?
Старый 10.08.2020, 23:37   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Никак.
Старый 10.08.2020, 23:37   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
преамбула:
вопрос:
другими словами:
Систему прав доступа действительно переделали, но вместе с ней переделали и идеологию выдачи прав доступа разработчикам.
Предполагается, что:
1. Разработчик имеет права везде и на всё. Это логично и правильно, ибо он всё равно сможет при желании докопаться до всего, что якобы закрыто. Такой доступ обеспечивает роль "Системный администратор", поэтому её назначают всем разработчикам.
2. Выключение конфигурационных ключей теоретически не должно ничему помешать, т.к. поля и таблицы из БД не удаляются (но удаляются данные). На практике предполагается, что у разработчика есть индивидуальная виртуальная машина, на которой включено всё, поэтому если следовать "заветам от Microsoft", то разработчик должен видеть все неиспользуемые модули.
3. Роли разработчика нет и создать её нельзя. Разработчику нужно давать роль Системный администратор (см п.1)
4. Разработчик на то и разработчик, чтобы работать в интерфейсе разработчика, следовательно наличие у него прав в дополнительные модули не должно его смущать.
Роль, открывающая доступ к средствам разработки всего одна - Системный администратор, а она сразу по сути отключает какие-либо ограничения по функционалу и данным для пользователя.
В контексте дальнейшего развития (D365FO и Visual Studio) такая концепция вполне себя оправдывает (на мой взгляд)
Старый 10.08.2020, 23:45   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Никак.
Точно, беру свои советы обратно.
А в D365 вопрос сам собой отпадает
В контексте дальнейшего развития (D365FO и Visual Studio) такая концепция вполне себя оправдывает (на мой взгляд).
Да нет, в D365FO можно полностю разделить эти два вопроса. Права - правами, а разработка - разработкой.
Последний раз редактировалось oip; 10.08.2020 в 23:57.
Старый 10.08.2020, 23:45   #11
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
А еще разработчику в некоторых случаях приходится давать роль Security Administrator, так как без нее пользователь не будет, например, админом Management Reporter.
Старый 11.08.2020, 06:55   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
На мой взгляд, слишком ограничительное требование. Возможно, если разработчик работает только строго по тому, что расписал консультант, причем до самых мелочей, но такое не часто встречается.
Я считаю, что разработчик должен всегда иметь возможность посмотреть "а как там сделано у них". Часто если не будет прав на интерфейс это будет сложно - только по коду, без настроек, без хотя бы небольшого количества данных и прохода отладчиком понять что-то сложно.
Старый 11.08.2020, 08:14   #13
sukhanchik
А это смотря с какой стороны смотреть. Если с позиции, что у каждого разработчика должна быть своя виртуалка, то права на этой виртуалке у разработчика должны быть админские. Если в 2012 также разделять разработку - то права также должны быть админские.
Старый 11.08.2020, 08:38   #14
Raven Melancholic
2. Выключение конфигурационных ключей теоретически не должно ничему помешать, т.к. поля и таблицы из БД не удаляются (но удаляются данные)...
Обычно это так, но есть беда - перестают синхронизироваться вьюхи, в которых есть поля, выбираемые из параметрических таблиц, если поле имеет ключ непосредственно в поле. Начинает кричать, что поля нет. Причем само поле в базе остается, а вот механизм генерации вьюх что-то глючит. Сейчас навскидку не помню на каком именно поле и вьюхе наткнулись на такое, но точно было.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8), Logger (3).
Старый 11.08.2020, 10:37   #15
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, а зачем наряду с методом
Global::isSystemAdministrator
есть метод
Global::isDeveloper
Эти методы, соответственно, вызывают методы ядра
\System Documentation\Classes\SecurityRights\isSystemAdministrator
\System Documentation\Classes\SecurityRights\isDeveloper
Это эквивалентные вещи ?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 11.08.2020, 11:19   #16
sukhanchik
есть метод
Global::isDeveloper
Видел эти методы. Сам не понял, чем они отличаются. Я всегда использовал Global::isSystemAdministrator
Здесь https://community.dynamics.com/ax/f/...-rights/274292 говорят о том, что нельзя дать права разработчика без прав системного администратора
Старый 11.08.2020, 15:38   #17
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Скорее всего зависит от лицензии, если на разработку её нет, то разные, а вот если есть, то одинаковые.
Sergey Nefedov
Старый 11.08.2020, 17:50   #18
sukhanchik
А разве можно в 2012 не иметь лицензии на разработку, имея роль системного администратора?
Старый 11.08.2020, 17:51   #19
EVGL is offline
EVGL
Banned
Можно, если поотключать лицензионные ключи.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8).
Старый 12.08.2020, 13:40   #20
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Больше всего удивило наличие проверки на Global::isDeveloper в D365 в объектах SysTableBrowser. Мне кажется isDeveloper стало архаизмом в рамках D365.
По поводу разделения на D365 (не в тему, но тем не менее) На дев боксах даже если не дать доступа к базе данных, полученной методом копирования с рабочей, можно всегда воспользоваться AOSService\PackagesLocalDirectory\Bin\AdminUserProvisioning.exe и указанная тобою почта получает безусловный полный админ доступ к юзер интерфейсу.
ax2012: Не удается создать сеанс. Подтвердите, что пользователь имеет соответствующие привилегии для входа в Microsoft Dynamics. mazzy DAX: Администрирование 5 30.06.2020 16:11
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
AX2012 Роль, ограничивающая права пользователя ПРОСМОТРОМ всего функционала AX AnnV DAX: Администрирование 11 08.05.2015 21:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
