Старый 03.03.2005, 13:28   #1
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Веселенький вопрос... про штрих код ОС
Где его можно распечатать... или откуда его можно распечатать... что бы приклеить на ОС
вот такой веселенький вопросик
Старый 03.03.2005, 13:43   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Рискну спросить, а на чем Вы его собрались напечатать?
Старый 03.03.2005, 13:49   #3
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Рискну ответить ... можно просто на принтере потом вырезать и наклеить...
лучше конечно на штрих-принтере...
одним словом как его печатают.. или просто рисуют ручками номер штрих кода типа
0000001 и все карапузики....
поделитесь тайными знаниями ;-)
Старый 03.03.2005, 14:00   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Из моего опыта общения с принтерами самоклеющихся этикеток, могу сказать следующее. Работать с ними довольно легко(речь идет о тех LPT версиях).На порт посылается текст, в котором содержатся управляющие команды, сам штрих-код, который нужно сгенерировать, его тип, шрифт(размер, выравнивание итп). Описание идет обычно в документах к принтеру. Стало быть нужно будет примотать возможность отправлять команды на порт принтера(это я все про LPT, с другими не сталкивался). А для печати на бумаге, я думаю нужно будет поискать соответствующий Active-X, который будет генерировать изображение штрих-кода, создать отчет, в нем создать Bitmap. Генерировать при исполнении отчета штрих-коды с помощью Active-X-a и подставлять полученное изображение в BitMap.
p.s. Я бы сделал именно так, хотя возможно я что-то не знаю о возможностях системы по работе с штрих-кодами.
Немного исправил формулировку некоторых предложений.
Старый 03.03.2005, 14:14   #5
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Человеки как в AX стандарт ... ;-) печатают штрих коды по ОС.....
или этого в стандарте нет?
Амортизация многокомпонентных ОС karina DAX: Функционал 7 26.05.2016 08:01
Штрих-код с текстом Vhaldemar DAX: База знаний и проекты 9 12.01.2009 09:59
Вопрос по профилям разноски ОС treeny DAX: Функционал 2 20.05.2005 16:02
Смешной вопрос или стоит ли изобретать велосипед ShadowFromXZone DAX: Функционал 5 29.01.2004 11:46
Вопрос по Запросу отчета ravil DAX: Программирование 0 18.12.2003 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
