Старый 20.08.2020, 14:30   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Интеграция Ax и dadata.ru
Добрый день.
Возникла задача интегрировать нашу Ax 2012 R3 с сервисом dadata.ru, добавить подсказки организации.
Пытаюсь отправить запрос на сервер через RetailWebRequest, но не могу понять, как добавить к запросу API Key и payload в формате JSON, т.е. как перевести в x++ вот этот запрос:
curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Authorization: Token ${API_KEY}" \
-d '{ "query": "сбербанк" }' \
[url]https://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/suggest/party[/url]
Или я полез не туда и надо смотреть в сторону System.Net.WebRequest/ System.Net.HttpWebResponse?
Старый 20.08.2020, 15:12   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Key у Вас в заголовке, то есть нужно его сформировать. Например, метод doPush класса RetailMediaChannelTwitterConnector
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 20.08.2020, 15:56   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Ax2009
    str suggest(str resource, str query)
        str data;
        COM http = new COM("MSXML2.XMLHTTP");
        http.open("POST", "http://suggestions.dadata.ru/suggestions/api/4_1/rs/suggest/" + resource, false);
        http.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
        http.setRequestHeader("Authorization", "Token " + API_KEY);
        data = "{ \"query\": \"" + query + "\" }";
        http.send(data);
        return http.responseText();
resp = suggest("party", _inn);
Старый 20.08.2020, 16:53   #4
mikki_messer
Спасибо, буду разбираться. Если сможете привести пример, буду очень благодарен!
Старый 20.08.2020, 16:54   #5
mikki_messer
Спасибо! А чем ответ в 2009 парсите, если не секрет?
Старый 20.08.2020, 17:53   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
В сложных случаях
Newtonsoft.Json + обертка в X++
а в этом примере только ОГРН нужен был, так что просто поиск по тексту использовался
Старый 20.08.2020, 18:45   #7
Raven Melancholic
Да и то как делается в 2012 (упаковка Struct в текст JSON и обратно с использованием стандартно интегрированного Newtonsoft.Json в .net с версии 3.5) без проблем портируется в 2009. Так что тоже можно.
Старый 15.09.2020, 13:58   #8
mikki_messer
В итоге сделал с помощью System.Net.HttpWebRequest и System.Net.HttpWebResponse:
'url_address' - адрес сервиса dadata, к которому обращаемся,
'queryTxt' - текст запроса, который отправляем,
responseData - ответ сервиса.
Может, кому пригодится
    System.Net.HttpWebRequest               webRequest;
    System.Net.HttpWebResponse              webResponse;
    System.Exception                        ex;
    System.Exception                        webException;
    System.IO.Stream                        stream;
    System.IO.StreamReader                  streamReader;
    System.Byte[]                           bytes;
    System.Net.WebHeaderCollection          headers;
    str                                     responseData;
    System.Text.UTF8Encoding                encoding;
        new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
        webRequest = System.Net.WebRequest::Create('url_address') as  System.Net.HttpWebRequest;
        //Создаём коллекцию заголовков и задаём реквизиты доступа
        headers = new System.Net.WebHeaderCollection();
        //api ключ
        headers.Add("Authorization: Token " + apiKey);
        //секретный ключ
        headers.Add("X-Secret: " + secretKey);
        //устанавливаем параметры запроса
        webRequest.set_Headers(headers);
        webRequest.set_Method('POST');
        webRequest.set_ContentType('application/json');
        webRequest.set_Accept('application/json');
        webRequest.set_Timeout(10000);
        //указываем кодировку запроса
        encoding    = new System.Text.UTF8Encoding();
        bytes       = encoding.GetBytes('queryTxt');
        webRequest.set_ContentLength(bytes.get_Length());
        stream = webRequest.GetRequestStream();
        stream.Write(bytes, 0, bytes.get_Length());
        stream.Close();
        webResponse         = webRequest.GetResponse();
        stream                    = webResponse.GetResponseStream();
        streamReader        = new System.IO.StreamReader(stream);
        responseData        = streamReader.ReadToEnd();
        streamReader.Close();
        stream.Close();
За это сообщение автора поблагодарили: vitart (1), alicedr (1).
ax2012r3, dadata.ru, интеграция
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
patrickmouwen: Dynamics AX Retail 3rd party POS and E-commerce integration – Solution Design Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2015 12:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
