Старый 03.03.2005, 17:33   #1
tischenko is offline
tischenko
Dimensions
В аксапте реализован некий справочник который используеться для реализации многих задач.
Так вот в один прекрасный день появилась необходимость добавить его в коды аналитики. Но при этом одного поля "описание", которое присутствует в кодах аналитики недостаточно.
Задача решилась следующим образом: был создан новый код аналитики, только Relations были поменяны следующим образом:
вместо
\Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\DIM4 == Dimensions.Num
\Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\3 == Dimensions.DimensionCode
сделано так
\Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\DIM4\Relations\DIM4 == Table1.Id
Соответственно точно также в DimensionCriteria.
Все вроде бы работает, но вопрос: корректно ли так делать, не повлияет ли это на целостность системы и не начнут ли возникать ошибки из-за этого.
axaptapedia: Dimensions Blog bot DAX Blogs 2 12.03.2009 14:31
palleagermark: Adding new financial dimensions to AX Blog bot DAX Blogs 1 17.02.2009 13:03
jerry-dynamics: dimensions hierarchy controls Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Item Dimensions ada DAX: Функционал 7 17.03.2005 12:07
Dimensions Андре DAX: Программирование 4 06.08.2002 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
