Старый 28.08.2020, 09:35   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
newFormnameRunbase и исчезающий Caption формы диалога
Добрый день, столкнулся с пустяковой вроде бы проблемой, которая сломала мне мозг. Есть класс, наследник RunBase, в котором диалог реализован формой (точнее, два класса: родитель - наследник от RunBase и его наследник). У формы-диалога в Design указан Caption.
Дальше происходит странное: запускаю класс, получаю пустой caption формы. Если ту же форму вызвать через tutorial_RunbaseForm - caption на месте.
Что это может быть, подозреваю, что какой-то пустяк, но не вижу, где он.
Вызов диалога:
public Object dialog()
    DialogRunbase   dialog = Dialog::newFormnameRunbase(formstr(MyAwesomeForm),this);
    dialog = this.dialogInternal(dialog);
    dialog.alwaysOnTop(true);
    return dialog;
Dynamics Ax 2012 R3
Старый 28.08.2020, 15:09   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как вариант, Ваш класс имеет свойство RunOn равное Server (или менюитем, его вызывающий имеет такое значение для этого свойства).
В результате диалог начинает бегать между клиентом и сервером, а свойство заголовка не установлено, в результате перезаписывается в дизайне пустым значением.
Если нет клиент-серверного взаимодействия при создании диалога, то в дизайне свойство заголовка не перезаписывается, так как нет распаковки (а это выполняется в ней).
Старый 28.08.2020, 16:38   #3
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
статический description() на вашем классе есть ?
Старый 28.08.2020, 16:43   #4
mikki_messer
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Да, есть. И в родителе, и в потомке.
Старый 28.08.2020, 17:34   #5
mikki_messer
Так и есть, класс выполняется на сервере. Как правильно будет указать в данном случае caption формы?
Старый 28.08.2020, 18:01   #6
Raven Melancholic
Если уж совсем "в лоб", то в методе dialog после вызова newFormnameRunbase указать dialog.caption("Нечто"). Еще вариант, в самой форме в методе init после super написать что-то вроде element.design().caption(myRunBase.caption());
Только, на мой взгляд, лучше использовать паттерн, который рекомендуют для RunBase:
  • В свойствах класса и в менюитеме установить RunOn в "Called from".
  • А вот для работы на сервере методу construct задать модификатор server.
  • Естественно, обеспечить корректный pack/unpack.
В результате, при вызове диалога между клиентом и сервером будут передаваться только данные, а не свойства диалога, а конечное выполнение будет именно на сервере. То есть, диалог будет создаваться сразу на клиенте, где ему и положено быть. Для серверного же класса все сложнее - диалог конструируется на сервере, запоминая свойства, для отображения именно диалог передается на клиента и там восстанавливается из свойств.
В общем, свойство RunOn для наследников RunBase явно лишнее и путь остается в значении по умолчанию.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 28.08.2020 в 18:05.
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Убрать значение Range по полю Enum из caption формы mikki_messer DAX: Программирование 2 20.02.2019 17:35
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Программно сформировать caption формы matew DAX: Программирование 2 13.01.2007 18:32
Как в Аксапте программно обратится к свойству формы Caption? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 02.09.2002 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
