Старый 18.09.2020, 08:09   #1
Spike is offline
Spike
Локализация меток причин дисквалификации Интереса
Добрый день.
Dynamics 365, UI.
Столкнулся с тем, что не желают локализоваться значения причин дисквалификации, которые открываются при нажатии на кнопку на ленте Интереса "Дисквалифицировать"
(рисунок ниже - базовый язык английский, открыт в русской локализации).
Причём не локализуются даже стандартные значения поля Интереса Причина состояния (Status Reason), которые должны локализоваться автоматически при добавлении языка в Систему.
При экспорте XML метки локализации на нужном языке есть.
В свежей Демке тоже так.
Подскажите, пожалуйста, как показать значения причин дисквалификации Интереса на локальном языке
Изображения
Старый 18.09.2020, 16:16   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
У вас онлайн или онпрем?
Старый 20.09.2020, 22:48   #3
Spike is offline
Spike
Онлайн
Старый 21.09.2020, 13:49   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тут есть 2 варианта и оба, если честно, не очень:
1. Простой, но стоящий денег - откройте сапорт кейс у майкрософт и предоставьте им возможность самим починить их функционал.
2. Сложный, но будет стоить только времени ваших специалистов - при помощи RibbonWorkbench посмотрите, как работает кнопка, а именно как заполняется выпадающий список - если что не верно с заполнением меток - откастомизируйте кнопку (или сделайте свою, а стандартную спрячьте) и используйте свой код для заполнения списка.
За это сообщение автора поблагодарили: Spike (1).
Связь Возможной сделки и Интереса Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Функционал 2 26.09.2018 09:43
Квалификация интереса - ошибка сценария callfire Dynamics CRM: Администрирование 1 18.02.2015 11:44
Создание контактов при дисквалификации интереса Dekan Dynamics CRM: Разработка 17 02.10.2014 18:44
Квалификация интереса, проблемки SevIl Dynamics CRM: Администрирование 3 18.04.2014 15:07
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
