Старый 18.09.2020, 16:18   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Идентификация иерархических таблиц в методах таблиц-родителей
dax2012
Таблица AgreementLineQuantityCommitment наследник от AgreementLine
Вызывается метод
AgreementLineQuantityCommitment.validateWrite()
В этой таблице этого метода нет, поэтому вызывается метод таблицы-родителя. Там идет вызов
avl = PdsApprovedVendorListCheck::newFromTable(this);
Ну, и внутри этого метода идентифицируется таблица через обычный switch
    switch (_buffer.TableId)
        case tableNum(AgreementLine):
        default :
            throw error(strfmt("@PRO1805",tableid2name(_buffer.TableId)));
Это все нормально работало, но неожиданно, при запуске в пакетном режиме (и только там!) _buffer.TableId стал возвращать идентификатор AgreementLineQuantityCommitment и пошли ошибки
При этом при работе "вручную" (на клиенте, на сервере, с CIL, без CIL) - никаких проблем. Только и исключительно при пакетной обработке. CIL пересобирал, AOS перезагружал
В данном конкретном случае понятно, что можно просто дописать нужный case. Вопрос в том, "почему"? Т.е. в каких случаях, какой именно TableId будет идентифицироваться? В чем причина проблемы? Что могло спровоцировать такое поведение?
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Теоретический вопрос. Варианты связи таблиц. ta_and DAX: Программирование 24 16.08.2018 11:27
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
Нет останова на методах таблиц SoloD DAX: Программирование 20 12.05.2011 16:58
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
