Старый 22.09.2020, 23:53   #1
black _foma is offline
black _foma
Напомните как в перекрытом lookUp выбрать из списка значений?
Напомните как в перекрытом lookUp выбрать из списка значений? Т.е в lookUp должен быть выпадающий список
Последний раз редактировалось black _foma; 22.09.2020 в 23:59.
Старый 23.09.2020, 00:23   #2
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Посмотрите как используется класс SysTableLookup
PS: А вы долго крепились Первое сообщение за 15 лет
Старый 23.09.2020, 00:41   #3
black _foma
SysTableLookup используется SysTableLookup::newParameters(tableNum(....,
а данные которые мне нужно выбрать не в какой либо таблице.
Старый 23.09.2020, 01:15   #4
black _foma
ответ нашел
Старый 23.09.2020, 16:15   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
так, плиз, выложи его здесь для вослед идущих
Felix nihil admirari
stoneridgesoftware: Creating a Default Lookup Form with Filter in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2016 02:37
Удалить из выпадающего списка пару значений at5454 DAX: Программирование 8 25.07.2014 15:41
Как избежать "обрезания" lookup-списка? DesertBrowser DAX: Программирование 21 08.12.2011 15:46
передача значений из списка в отчет chanchala DAX: Программирование 4 10.07.2008 17:00
Есть ли hotkey для открытия списка lookup-поля? ATimTim DAX: Функционал 4 06.10.2004 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
