Старый 05.10.2020, 15:33   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX 2009. Связать 2 таблицы через Like
Добрый день!
Нужно связать 2 таблицы через Like. Можно ли это как-то сделать? (через select или query)
select tab1.*
from tab1 where tab1.num == "1"
exists join tab2 where tab1.ItemId like tab2.ItemGr + '*';
Если номенклатуры с таблицы tab1 начинаются на значения из tab2.ItemGr, тогда это один тип иначе другой.
Видел, что в AX 2012 есть функция SysQuery::valueLikeAfter(), которая, как я понял, делает то что нужно. А как для 2009 ?
Старый 05.10.2020, 18:05   #2
в запросах аксапты не может быть выражений.
это ограничение ядра Аксапты.
поэтому like возможен только с константами
select tab1 from tab1
where tab1.num Like "1*"
или
select * from tab1
exists join tab2
where tab1.ItemId Like tab2.ItemGr;
если tab2.ItemGr не содержит звездочку, то будет работать ==
patrickmouwen: Dynamics AX Retail 3rd party POS and E-commerce integration – Solution Design Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2015 12:11
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
gl00mie: Dynamics AX 2009 Guides and White Papers Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
