#1 |
DAX09: отключение сессии пользователя по времени
Всем привет.
Подскажите где в AX 2009 присутствует настройка отключающая пользователя от терминала, при его простое в клиенте. Существует данный функционал? Зачастую приходится вручную удалять сессии у простаивающих пользователей, т.к. есть лимит по кол-ву лицензий. |
#2 |
От терминала видимо надо тревожить админов, чтобы они сделали настройки автоматического закрытия терминальных сессий при простое.
Если речь про клиента AX, то в коробке, есть вот такая настройка в параметрах пользователя на вкладке Разное\Параметры интерфейса (скрин из 2012, в 2009 скорее всего путь тот же), поле userinfo.autoLogOff.
Sergey Nefedov |
#3 |
Параметр "Автоматический выход из системы" в параметрах пользователя позволяет задать время простоя в минутах для автозавершения сессии Аксапты.
Если пользователь при этом работает на удаленном рабочем столе, сессия RDP по идее останется рабочей. У функционала есть ньюансы: Автоматический выход из системы Возможно, будет надежнее настроить logoff сессии средствами ОС.
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
#4 |
Не понял.
Выходит автозавершение сессии AX не сработает если пользователь просто свернул AX и в ней не работает? |
#5 |
Интересно, а существует ли какой либо способ что бы можно отследить активность пользователя в клиенте (AX09).
Т.е. речь идет не о том что пользователь делает в ОС, а делает ли пользователь что то в клиенте. |
#6 |
В коробке в явном виде нет, но есть Task Recorder (Регистратор задач), который умеет записывать действия пользователя и формировать инструкцию со скриншотами. Следовательно, если самостоятельно дописать код в тех же местах, где вызывается Task Recorder, то можно получить перечень открываемых форм / отчетов. Можно еще дописать класс RunBase - ведь от него много работает наследников - будет логирование
Возможно сделать все. Вопрос времени |
