Старый 08.07.2002, 22:36   #1
Oks is offline
Oks
? Финансовые отчеты
Можно ли в одном фин. отчете совместить данные, полученные за период, с данными, расчитанными на текущую дату.
Спасибо за внимание,
Оксана
Старый 09.07.2002, 10:24   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Конечно можно. Правда «Финансовые отчеты» имеют некоторые ограничения, в частности, диапазоны дат можно привязывать только к колонкам и такие диапазоны будут одинаковы для всех значений в рамках колонки. Но если это не смущает, то можно.
Если расскажете, что вам нужно нарисовать, можно попробовать объяснить как это делается.
Удачи,
Старый 09.07.2002, 18:47   #3
Oks is offline
Oks
Изменение капитала
Спасибо за отклик.
Вы верно заметили - установка диапазона или конкретной даты жестко привязана к колонке, что и смущает. Хотелось бы в отчете показать изменение балансового счета за период.
Например, вывести отчет из трех строк: значение счета "Капитал" на начало периода, далее приращение к этому счету в виде "Чистый доход" за данный период и значение счета "Капитал" на конец периода, где число колонок - эти количество отчетных периодов.
Оксана
Старый 10.07.2002, 10:36   #4
glibs is offline
glibs
Member
Не совсем понятно, что значит «изменение балансового счета за период». Но это не важно.
Описанный вами отчет можно нарисовать в Российских финансовых отчетах (РФО) (с выгрузкой данный в MS Excel, к примеру). Преимущества: такой отчет можно сохранить, использовать в дальнейшей обработке. В РФО более мощный механизм определения данных (несколько видов сальдо и оборотов, в том числе и в корреспонденции с определенным счетом, сложные расчетные показатели настраивать проще и т.п.). Есть и ограничение: в РФО можно работать с данными только текущей компании (в Финансовых отчетах такого ограничения нет).
Старый 12.07.2002, 17:57   #5
Oks is offline
Oks
Спасибо, в принципе понятно.
В самом деле, мне нужно для счета вывести значение входящего сальдо на данный период, значение исходящего сальдо для того же счета и оборот за период для счетов, влияющих на изменение значения этого счета за период. Все это предлагается в настройках российских финансовых отчетов. Очень удобно.
Вот только не всегда правильно выводится сумма, если указывать диапазон счетов. Приходится в плане счетов создавать итоговый счет и в настройках отчета давать ссылку на этот итоговый счет.
Оксана
Старый 16.07.2002, 12:10   #6
glibs is offline
glibs
Member
А диапазон большой? Не проще ли его перечислить как сумму нескольких строк на закладке операции?
Если вам не сложно, не могли бы вы привести пример. Чтобы самому быть в курсе.
Старый 01.08.2002, 19:24   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Еще проще
Есть стандартная оборотно-сальдовая ведомость, которая называется "Главная книга". Или нужен специальный формат?
Старый 05.08.2002, 19:52   #8
Oks is offline
Oks
Прошу прощение за задержку ответа.
Дело оказалось в том, что, в отличие от всей идеологии аксапты, именно в российской отчетности в общую сумму счетов диапазона добавляются значения итоговых счетов, т.е. суммируются не только обычные (балан. и приб/убыт), но и уже посчитанные аксаптой итоговые счета, попадающие в диапазон. Не сразу удалось обнаружить это, в основном из-за того, что тестируемый период был невелик и многие итоговые счета равны 0. Выход из этой ситуации я уже описывала - в плане счетов создаю итоговый счет по нужному мне диапазону и в настройках отчета далаю ссылку на этот итоговый счет.
В моем случае стандартная оборотно-сальдовая ведомость, которая называется "Главная книга", не подходит. Стояла такая задача - создать отчет "О движении денежных средств" (Cash Flow). Он формируется на основании данных из балансового отчета (значения некоторых счетов на начало и конец отчетного периода) и из отчета о прибылях и убытках (обороты по определенным счетам за период).
Оксана
Старый 06.08.2002, 10:06   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ну тогда из стандартного только "генератор российской отчетности".
Старый 06.08.2002, 12:26   #10
исходные фин.отчеты удобнее ИХМО.
Старый 06.08.2002, 14:18   #11
Oks is offline
Oks
Точно удобнее, но в них нельзя совмещать разные временные периоды, т.е. значение счета на дату и оборот в одной колонке.
Оксана
Старый 06.08.2002, 15:33   #12
Oks is offline
Oks
Оксана
Старый 06.08.2002, 15:37   #13
oks, не понял. Почему в одной колонке?
Если строится CashFlow и внизу надо показать начальное и конечное сальдо по счетам денежных средств, то почему бы не показать их в соседней колонке?
Старый 13.01.2005, 16:58   #14
ATimTim is offline
ATimTim
Вопрос по оборотно-сальдовой ведомости
Оборотно сальдовая ведомость строится на основе фактической даты проводки документа (к примеру "закупки"), не беря во внимание дату поставки.
Но ведь часто бывает так, что документы проводятся на день на два позже..... Как быть? Мне нужно, чтобы оборотка строилась по датам документов (дата поставки, дата закупки и т.д.), а не по фактической дате проводки документа. Подскажите, пожалуйста, может быть я что-то упустил из вида или не понимаю...
cashflow, дата поставки, дата проводки, ддс, финансовый отчёт
Финансовые отчеты lml_20 DAX: Функционал 5 25.05.2009 15:13
Финансовые отчеты и Unicode - проблемы выравнивания Qaz Qwerty DAX: Программирование 0 28.10.2008 03:41
mazzy: Финансовые отчеты Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Российские финансовые отчеты: не работают xan DAX: Функционал 8 10.04.2006 10:49
Финансовые отчеты. Отбор счетов. ax_f DAX: Функционал 3 15.12.2005 20:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
