Старый 18.01.2021, 11:06   #1
oleggy is offline
oleggy
AX09: как включить журналирование для системных таблиц
Всем привет.
Подскажите, есть какая-то хитрость в включении журналирования системных таблиц?
К примеру системная таблица UserInfo.
Ее нельзя выбрать в форме: Администрирование\Журнал базы данных, т.е. создаю новую запись, выбираю для всех компаний (Admin), показать все таблицы, раскрываю ветку "Администрирование" и не нахожу таблицу "Пользователь" или на крайняк "Пользователи".
Хотя если смотреть описание системной таблицы System Documentation \ Tables \ UserInfo то видно что у нее поле label - пустое.
Подскажите что может быть причиной отсутствия в дереве? Или данная таблица присутствует в какой то другой ветке? Если да то какой.
Последний раз редактировалось oleggy; 18.01.2021 в 11:10.
Старый 18.01.2021, 12:19   #2
Logger is offline
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Там так код написал.
Можно джобом записи в настроечной табличке создать - будет журналироваться. Но надо осторожно.
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
Старый 18.01.2021, 13:09   #3
oleggy is offline
oleggy
А в чем опасность?
Уже после такой настройки может что то заглючить?
Или просто в написании джоба не ошибится?
Старый 18.01.2021, 13:35   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну если для часто обновляемых таблиц настроить то можно сильно просадить производительность.
Старый 19.01.2021, 07:55   #5
oleggy is offline
oleggy
Согласен. Тут больше надо для таблиц которые ручками данные правятся, т.е. не обновляются часто.
Как пример - UserInfo
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
Как включить документооборот для временных таблиц? Eldar9x DAX: Программирование 3 02.02.2012 15:29
Ре-синхронизация системных таблиц на основании AOT kashperuk DAX: Администрирование 7 28.05.2010 16:36
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
